yamaha rd motor/kurbelwelle Revision/Überholung
  • tausch mal Kerzenstecker
    das ist doch bei Vape egal welcher wo steckt dank wasted spark
    also im Leerlauf hat sie Aussetzer,sonst nicht?
    ev. noch Dreck drin
    Vergaser umstecken auch eine Idee,aber dann mußt du den Verbinderschlauch lang machen
    synchronisieren glaub ich nicht,außerdem ist die bei Leerlauf nicht wirksam.Den stellt man bei der mit den archaischen Standgasschrauben ein.
    Vergaserteile gibts ev. in USA noch neu,die acs werden da immer noch gut genutzt
    Ich habe noch einen Sack voll Vergaser und ein 522 Wrack.
    Ich weiß aber nicht mehr ob da 5er bei sind und auch nicht ob an dem Wrack noch die orignalen dran sind.
    Ich kann auch mom. nicht gucken da ich noch in Istrien bin.
    Werde noch bis August hier sein,dann gehts ins Rheinland zurück
  • Hab die Vergaser gerade eben provisorisch mal getauscht, kerzen u. Stecker sind an ihrem Platz geblieben.
    Den Verbindungsschlauch habe ich mit einem Tuch verschlossen und siehe da der linke Zylinder macht muken, also wird noch mal der Vergaser unter die Lupe genommen.
  • es wird wohl eher dieser Satz sein, wenn Nadel=5I4 zutreffend ist:
    RD250 A/B<br />year '74-'75 KY-0155
    RD250 A/B YEAR '74-'75 for original Mikuni-carburator from Keyster carburetor parts * CHAMBER GASKET- Keyster = YFCG-19B - OEM = 360-14184-01 * FLOAT VALVE…
    www.motorradbay.de
  • zu lange her aber ich erinnere mich schwach daß die ac RDs Typ 5xx andere Innereien hatten als die ersten mit 3xx Seriennummern
    Keysterteile hab ich an der nie verbaut.An diversen anderen Reisbrennern schon,aber ab und zu waren die Sätze def. nicht original geformt-Düsennadel
  • welche Nadel auch immer da reingehört - was willst du machen wenn Topham nicht liefern kann ?
    Falls es eine 5L3 Nadel sein sollte, einfach 5L3 ins Suchfeld eingeben und es kommen alle Sätze hoch, die diese Nadel beinhalten.
    Lass uns doch froh sein, dass es für einige Nadeln überhaupt Nachbauten gibt.
    Man muss ja nicht alle Teile aus dem Satz blind verbauen.
    Manche Nadeln gibt es dort auch einzeln, z.B. 5DL31 , die fahre ich anstelle einer 5L1
