yamaha rd motor/kurbelwelle Revision/Überholung
  • tausch mal Kerzenstecker
    das ist doch bei Vape egal welcher wo steckt dank wasted spark
    also im Leerlauf hat sie Aussetzer,sonst nicht?
    ev. noch Dreck drin
    Vergaser umstecken auch eine Idee,aber dann mußt du den Verbinderschlauch lang machen
    synchronisieren glaub ich nicht,außerdem ist die bei Leerlauf nicht wirksam.Den stellt man bei der mit den archaischen Standgasschrauben ein.
    Vergaserteile gibts ev. in USA noch neu,die acs werden da immer noch gut genutzt
    Ich habe noch einen Sack voll Vergaser und ein 522 Wrack.
    Ich weiß aber nicht mehr ob da 5er bei sind und auch nicht ob an dem Wrack noch die orignalen dran sind.
    Ich kann auch mom. nicht gucken da ich noch in Istrien bin.
    Werde noch bis August hier sein,dann gehts ins Rheinland zurück
  • Hab die Vergaser gerade eben provisorisch mal getauscht, kerzen u. Stecker sind an ihrem Platz geblieben.
    Den Verbindungsschlauch habe ich mit einem Tuch verschlossen und siehe da der linke Zylinder macht muken, also wird noch mal der Vergaser unter die Lupe genommen.
