KD-Air-Carbon-Membranen
  • Anzeige springt zwischen 2,9 und 3,0 Ohm hin und her.
    Und nu?
    Stell den Eimer an die Straße, hole ich nachher ab :winking_face_with_tongue:
    Und nu?
    Das ist gut, vermutlich zeigt sie dann 0,5 Ohm an, wenn man beide Messkabel Kurzschließt, also hat dein Solenoid das dauerfeuer überlebt.
  • Also die Verkabelung am Stecker überprüfen...
    Bzw. kann ja auch das Steuergerät kaputt sein, nicht wahr?
    Kann ich mit meinem Multimeter herausfinden, ob der FET-Transistor hinüber ist?
    Einmal editiert, zuletzt von mato ()
  • Aaaalso:
    Das Steuergerät ist abgeraucht. Mit dem Steuergerät der RS macht die Tuono jetzt brav, was sie soll.
    Vielen Dank für die Unterstützung!
  • Da musste auch ersteinmal drauf kommen: die Kiste hat Leistung ab 8000 wie vorgesehen - Schieber macht also auf - und der Schieber ist wie vorgesehen geschlossen, wenn Moped aus.
    Dass das Steuergerät den Schieber öffnet, sobald du den Schlüssel rumdrehst und einfach stumpf auflässt, bis du das Moped wieder abstellst... :partying_face:
