Clickt das Relais, oder ist das das Klick als wenn der Anlasser versucht den Motor zu drehen?
Erster Startversuch
Wenn das Relais klickt dann hat es Masse. Die Masse bekommt es vom Ständer und Neutralschalter, so das es bei ausgeklappten Ständer und eingelegtem Gang nicht anzieht und kein unglück geschieht.
Du musst einfach mal mit einer Prüflampe gucken ob die 12V von der Batterie auch beim Knopf drücken unten am Anlasser kommen. Wenn nein, Stromlauf: Batterie-Relais-Anlasser prüfen, wenn ja musst du 12 V probehalber Ditekt auf den anlasser geben, wenn der nichts macht, dann den Anlasser zerlegen und den Kollektor putzen und ggf. die Kohleelektroden ersetzen.
Moin das klick kommt zu 1000% vom relais
So hab heut mal jemand schauen lassen der sich mit Elektrik auskennt
Das Relais hat zwei Kabel eins an den Anlasser und das andere schaut mit der Öse aus wie ein Maße Kabel.
Klar hab ich das auch auf Maße
Tja das hätte aber auch auf plus gehört .
Und sieht da, 4 mal Orgeln und angesprungen.
Ein Dank an alle die mich mit Ideen diesbezüglich versorgt haben :-)
dass dieser Gleichstrom aber auch immer so eine Mimose sein muss ...
Übrigens hat die RS125 erst ab Modell MPB, also Modelljahr 1999 einen Ständerschalter. Davor gab's gegen den Ständerhighsider ja den selbsteinklappenden Ständer.
