RAVE Control V2 Universal Auslassteuerung mit Modellbauservo
  • Hi, kann man die noch irgendwo kaufen?
    Ich empfehle den Nachbau zu wagen.
    Die bisherige Erfolgsquote aller mir bekannten Nachbauer liegt bei ca. 100%
    Zur Not ließe sich der Verdrahtungsaufwand durch den wegfall vom Display und den Potis reduzieren, dann wird die Öffnungsdrehzahl wie der Öffnungswinkel im Code eingestellt. Dann müssen quasi nur noch ein Optokoppler und ein Paar Kondensatoren, Dioden und Widerstände am Arduino gelötet werden.
  • Es gibt Neuerungen,
    Stück für Stück werde ich viele Elektronik Projekte um eine Platine erweitern und auf GitHub veröffentlichen
    Code und Schaltplan sind hier:
    el-bodo-es-loco/Rave_Control_V2: Exhaust power valve controller for 2 stroke engines
    Platine gibt`s hier:
    Teileliste Reichelt gibt`s hier:
    https://www.reichelt.de/my/2277899
    In der Teileleiste fehlt das 6V 4A Modellbau BEC das muss separat beschafft werden.
  • Moin, der Halter wird nochmal getestet (funktioniert schon, aber habe noch Kleinigkeiten geändert) und dann gibt es die STL für Euch :-)
    Hi Minion, hast du die Steher schon breiter gemacht? würde den Servo umdrehen das er nach unten zeigt, dann kann man die Steher über die ganze Breite ziehen.
    Ist die Stl privat, oder öffentlich, dann könnt ich das selber ändern.
    Würde auch gern die original Grundplatte mit Bowdenanschluss beibehalten, und nur den Magnet gegen verschiedene Servos tauschen, hat jemand noch die Abstände der M5 Bohrungen am Zugmagnet?
    Lg
