gibt es einen Katalog, wo man nach den Bremsscheibenmaßen die passenden Scheiben suchen kann?
Benötige schwimmende Ausführung.
AD 320mm
ID 64mm
LK 85mm
5 Loch
Versatz 10mm
Bremsscheiben ermitteln
Im Matthies oder France Equipment Katalog sind alle Scheiben bemaßt.
Ich kann Dir bei FE auch Scheiben fertigen lassen. -
Wird bestimmt schwer da was plug & play passendes zu finden.
Mit Adapter oder (wenn es die Felge zulässt) umbohren des Lochkreises sollte das schon einfacher sein.Sind die 10 mm Ober- bis Unterkante gemessen ?
ISR macht bremsscheiben nach maß, ohne Aufpreis.
Danke für die Info.
Habe jetzt passende Scheiben gefunden.
Muss sowieso noch Adapterringe anfertigen. -
Wie läuft das? Über Schweden oder gibt’s da in DE nen Kontakt?
Direkt über ISR:
