Kickstarter klemmt
  • Tach zusammen
    Ich wurde von einem RG Treiber kontaktiert.
    Sein Kickstarter klemmt.
    Motor ist vorher gelaufen.
    Dann hat er zwecks Nadelventilerneuerung die Vergaser runter gehabt.
    Zusammengebaut und Kickstarter klemmt....
    Gang ist raus (neutral leuchtet).
    Mit gezogener Kupplung lässt sich der Kickstarter durchtreten.
    Also eigentlich können doch nur die Schieber verklemmt sein.
    Klemmen können die doch nur durch z.B. Lappen vergessen oder versehentlich eine zu lange Schraube genommen, die nun auf die Schieber drückt.
    Falls das KW Gehäuse geflutet sein sollte, müsste sich der Kicker trotzdem treten lassen denke ich?
    Sonst einer eine Idee???
    Dirk
  • :teacher:
    richtig!
    falls die drehschieberdeckel auch demontiert waren, kann es sein dass einer der "großen" o-ringe nicht kpl. in der nut sitzt und deswegen ein schieber jetzt klemmt
  • ?? Bahnhof ??
    Hab das jetzt nicht genau vor Augen, aber
    wenn andere und zu lange Vergaseranschlußschrauben
    reingeschraubt werden, könnten diese natürlich hinten
    durch bis auf die Schieber quetschen.. :shock: :shock:
    Dann gehört dem Typen aber das Motorrad weggenommen... :wut:
    ... Zipfelklatsch......
  • @STR500
    Danke, werd ich nochmal nachfragen bezüglich des O-Ring.
    Original von Mik500
    Sei nicht so hart.
    Bockmist kann immer passieren...
    Aber keine Bange, die RG ist praktisch schon verkauft.
    Sollte bei der Übergabe nur laufen....
  • Abstandsstücke hinter den Vergasern Vergessen?
    Original von hy1600
    ... :bash: :drink: wird ja immer besser..
    Einmal editiert, zuletzt von Mik500 ()
  • MIK500
    mach mich nicht schwach, gehören die da serienmäßig nicht hin?
    Sind bei meiner verbaut und wollen immer wegfallen.
