Motorgeräusch...
  • .....Da nagelt aber sehr stark etwas..
    Da geht auch so nicht lange... bis etwas hakt..
    Kommt meiner Meinung vom Kolben..oder Pleuel
    Jetzt nicht sooviel noch rumprobieren..
    Lokalisieren welcher Zylinder es ist...
    müsstest Du eigentlich schon mit Hand auflegen und Vibrationen spüren
    Schieber still legen ...testen...
    ansonsten Kopf runter nach sehen ... und dann Zylinder runter..
    ...dann hast Du Gewissheit..
    Grüße Mik
    ... Zipfelklatsch......
  • Der Motor dreht seeehr unwillig hoch und mechanisch laut.
    Ich vermute auch das da ein Kolben was abbekommen hat.
  • Könnte auch ein Kurbelwellenlager sein.
    Bei meiner rs 125 hatte sich mal ein Käfig verabschiedet, hörte sich genau so an...
    ...wie schon von einigen zuvor geschrieben, musst du systematisch vorgehen. Erstmal Schieber ausbauen und schauen. Wenn alles i.O., dann Zylinder runter. Wenn auch alles Top, dann Motor raus.
    Drück dir die Daumen, dass es nix großes ist.
    Einmal editiert, zuletzt von janisbein ()
  • Hi,
    ok, an die Schieber hab ich gedacht als ich vorhin am Verstellrad gedreht habe, das vom stehenden geht leichter... hab vorhin angefangen den Motor auszubauen.
    Morgen noch vier Schrauben und den Oelschlauch dann is er raus und ich kann gescheit nachkucken.
    Ich werde dann morgen Berichten.
    Gruß und vielen lieben Dank!
    Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein!
  • Das klingt eher wie Kolbenkippen. Laufleistung ist nicht immer zwingend entscheidend. Was fährst Du für Korken?
  • Das war ja keine Schieberkontrolle, nur ist es beim Seilzüge aushängen merklich aufgefallen.
    Bei mir in der Garage ist es momentan recht eng das hat mir die entscheidung ihn auszubauen leichter gemacht...
    Muss mich sonst immer neben das Mopped hocken und legen.
    So kann ich in ruhe auf der Werkbank alles kontrollieren und messen.
    Fahre Suzuki Korken.
  • Das klingt mal sehr ähnlich...
  • Gude,
    der Kolben im stehenden Zylinder scheint zu kippen, hab ihn noch nicht gemessen aber das Hemd und der Zylinder sehen unten bescheiden aus.
    Kolbenringe sind noch frei und Schieber sind noch ganz.
    Morgen mal den Kolben, Zylinder und das Pleuel vermessen.
