Hallo zusammen,
Bräuchte mal Hilfe und nen Rat...
Hab heute meine Gamma nach 20 Jahren und Wiederaufbau das erste mal angekickt, nach 3 Tritten lief sie
... leider Rauchen nur 3 Töpfe ![]()
Die Vergaser waren draußen wurden komplett gereinigt. Die Vergaserventile hab ich mit Spritze, Schlauch und Öl geprüft da geht was durch. Auch heute nochmal überprüft allein durch Schwerkraft läuft kein Öl man muss schon an der Spritze leicht drücken. Die Ölschläuche von der Pumpe zu den Vergasern sind durchgängig.
Die Pumpe wurde zum Reinigen und Prüfen ausgebaut aber nicht geöffnet. Sie liefert im Ausgebauten zustand, angetrieben mit nem Akkuschrauber an allen vier Anschlüssen Öl die Lastanreicherung funktioniert.
Eigentlich wollte ich die Pumpe drin lassen, weiß einer von Euch was das sonst noch sein könnte!? Bin etwas ratlos?
Achso... wenn der Motor im Leerlauf läuft kommt aus dem Betreffenden Pumpenanschluss Tröpfchenweise Öl
VG
Quasi
