Vibrationen bei ~ 5000 u/min
  • Nabend
    Heute hat sich mein Testfahrer (Danke!!) mal auf die Unfallmopete für ne kleine Probefahrt geschwungen.
    Also Serienleistung hat die Kiste wohl.
    Aufällig waren etwas Vibrationen um die 5000 u/min.
    Ist das normal bzw. nichts ungewöhnliches für ne RGV oder Anzeichen für Probleme mit der KW? :nixweiss:
    Da die Kiste jahrelang rumstand könnte es evt. auch darin liegen, dass alles versifft und nicht synchron ist.
    Ich hab keine möglichkeit mal nen Zylinder zu ziehen um mal nen groben Blick auf die KW zu werfen.
    Dirk
  • Guten Morgen ,
    Ich denke bei der Beschreibung wird Dir keiner helfen können !
    Unfall ?
    Was wurde gemacht ?
  • Kuwe, Mittel- oder Aussenlager.............
  • 100%ig die Welle. Auch RGV´s sollen seidenweich laufen mit gemachter Welle.....hab ich gehört. Meine 21a hatte auch Vibrationen in dem Drehzahlbereich. Das hatte wohl auch zum Riss einer oberen Motorhalterung geführt.
  • Auf den ersten Meter zum TÜV hab ich nichts dramtisches festgestellt.
    Ja Vibrationen sind da.
    Aber weniger als an meiner 2MA und auch nicht mehr als bei der KR-1S und die hat eine Ausgleichswelle.
    Vibrationsarm läuft nur die RG.
    Ich schau mal wie sich die Kiste anfühlt bei ner längern Strecke.
  • @ YPVS.
    Der Riss hatte 100% nix mit der Welle an sich zu tun. War letztes Jahr mit der Welle beim För... und diese wurde von ihm als neuwertig bezeichnet . Nur das KW Aussenlager zum Getriebe hin wurde erneuert weil es gaaaaaaanz leicht rumpelte. Das soll wohl vom Abrieb aus dem Getriebe kommen weil dieses ja übers Getriebeöl geschmiert wird. Aber eine Veränderung danach konnte ich nicht feststellen.
  • Moin
    Hab nun ca 600km runter.
    Hab keine RGV zum Vergleich gefahren, aber ich seh da kein Grund tätig zu werden.
    Welle kam ja vor 6000km vom Förster neu rein.
    Das Ding hatte allerdings nen Purzelbaum gemacht und evt. die Welle neu auf Rundlauf gerichtet.. :aha:
