Hab mir eine VJ21a gekauft und will demnächst anfangen zu fahren. Leider bin ich erst 18 und muss deshalb noch gedrosselt fahren ![]()
Hat jemand erfahrungswerte was die Bedüsung angeht ?
Wäre sehr hilfreich danke ?
Drossel RGV - VJ21A
die bedüsung müsste eigentlich in deinem drosselgutachten bzw. fzg stehen
Gibts da nicht eine Vorgabe für die Bedüsung mit Blenden? Denke wenn du die originalen Größen einbaust machst du nix falsch.
Beim Alphatechnik Drosselsatz (vj22b) sind Düsen dabei, kann am Wochenende mal schauen welche.
Ist jemand die Mühle schon mit Drossel gefahren? Und wenn ja, wie hat sichs längerfristig ausgewirkt?Gruß,
Matze -
Bei mir waren damals rechts und links je #230er verbaut. Bei 27PS
Aber dann eher auf der VJ22... die VJ21a mit den 32er Vergasern hat ja
Serie nur 200er Hauptdüsen (dafür aber 100er Powerjet
)Ich befürchte fast, dass das mit der Drossel für die VJ21 ne etwas grössere Aktion wird.
PS: Blöde Frage... auf wieviel muss die gedrosselt werden? 34 PS?
Scheint's doch von der Stange zu geben:
http://www.ebay.de/itm/601257-…teile&hash=item3cbe0b0468
Oder einfach mal direkt bei Alphatechnik anfragen
Danke für die vielen Antworten.
Also
In dem Gutachten steht leider rein garnichts.
Wie Tante Käthe schon sagte hat die 21er ja nur 200er HDs.Tante Käthe Anfrage läuft bereits
Was ist das denn für ein Gutachten, das du da hast? Ist das auch
für dein Mopped? Sprich - steht deine Fahrgestellnummer da drin?
Ansonsten kannst du das direkt in die Tonne hauen.Laut dem Ebay Angebot ist die 21er ja lediglich über die Blenden gedrosselt,
demnach sollte auch nix von HDs drin stehen. -
auf 48 PS
Gruß Flo
