habe von der japanischen SP-Version eine untere Gabelbrücke aus Aluminium günstig bekommen. Leider ist der Lenkkopf total verrostet. Kann man den Lenkkopf tauschen oder ist der fest mit der Gabelbrücke verbunden?
Danke und Gruß
Kenny
Danke und Gruß
Kenny
du meinst das joch? das kann man normalerweise tauschen. ...im netz gibt's zudem anbieter die die teile aus alu inkl. abe anbieten
Hast Recht, meine das Joch. Ist das mit der Gabelbrücke verschraubt?
Gruß Kenny
wahrschneinlich eher verpresst
Dann wird es wahrscheinlich nicht ohne Weiteres zu tauschen sein, oder?
Gruß Kenny
..ist warm eingezogen....
Gabelbrücke erwärmen und das Stahlteil ( Königsbolzen oder auch Joch) mittels Kältespray abkühlen, dann fällt es in der Joch Regel schon raus Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge.
michl
nix warm eingezogen.
auf die hydraulikpresse und raus damit.
Kann ich nach der Presse die schöne Alu-Gabelbrücke vergessen, sprich in die Tonne treten?
Gruß Kenny
Wenn man sich dabei etwas blöd anstellt auf jeden Fall! ![]()
Gib das Teil zu Performance Parts, Köln. Die drehen Dir ein schönes neues Joch nach Vorlage aus Alu und pressen das Teil ein - feddich!
Das Joch kostet bei denen 180 EUR.
