hi
Von "unten nach oben" mach ich gerne bei total entleertem System um die Luft besser rauszubekommen.
Geht gut mit einer Einwegspritze und passendem durchsichtigem Schlauch. Bremsflüssigkeitsbehälter muss dabei offen und anfänglich leer sein. VORSICHT!!! Rechtzeitig die Plörre oben wieder abziehen damit nix überläuft.
@Leichtfuss
Hört sich für mich an wie wenn einfach nicht komplett entlüftet ist.
Wenn Du von unten nach oben entlüftest, sollte der Bremsflüssigkeitsbehälter auf jeden Fall offen sein, sonst gaukelt Dir der entstandene Druck im Ausgleichsbehälter einen Druckpunkt vor, der sich abbaut, sobald Du wie selbst beschrieben den Deckel öffnest.
Ausgleichsbehälter, wie der Name schon sagt, ist kein Druckbehälter.
Druck im System baut sich erst beim Betätigen des Bremshebels auf - vorausgesetzt es ist keine Luft mehr im System.
Viel Erfolg, das geht schon!!!
Grüsse,
micha
