Im ital. Transporter sind aber schon zwei rs drinne :biggrin:
RGV kauf
Original von Raphael
Anbei die Kurve meiner RGV und der meines Freundes (22b) aufeinandergelegt...wie gesagt vom letzten Sommer, gleicher Tag, gleiche Stunde, gleicher Prüfstand und Tester (natürlich kann ich nicht garantieren, dass dieser einen Fehler gemacht hat).Und noch was: Mich interessiert eigentlich nur am Rande, ob eine RGV 40Nm oder 50 Nm hat. Was ist das schon in Zeiten von kanpp 200PS-Straßenmopeds? Ich mache das einmal im Jahr auf dem RD-Treffen, um Spaß zu haben. Der Thomas hat hier einen feinen Motor aufgebaut, der sich auf den von mir bis dato bevorzugten "Mickymauskursen" prima fahren lässt. Die RGV meines Freundes fährt sich dagegen wie ein komplett anderes Motorrad (geräschvoll, nervös und dank 22B-Jolly ziemlich furchtbar im Klang). Ich bin nach zwei Runden entnervt von seiner Gurke abgestiegen. Mein Kumpel nimmt mir übrigens pro Runde mind. 2sek ab...es entscheidet also wie immer der Fahrer.
Wieso kommt Ihr nicht einfach zum nächsten RD-Treffen? Es sind auch einige weiterer RGVs vor Ort. Dort kann man für kleines Geld seine Mopete auf den Prüfstand stellen, schnelle Runden fahren und Spaß haben. Vielleicht zeigen "Eure" Prüfstände falsche
Werte an . Und wenn es wirklich ein Messfehler war, lasse ich es Euch als erstes wissen :).Besten Gruß und immer locker bleiben,
RaphaelHallo Leute,
nein es war kein Messfehler und der mobile Prüfstand vom Marco ist ein eher "strenger Prüfstand", der sehr genau ermittelt.
Der Motor vom Raphael ging wirklich ungewöhnlich gut zur Sache, für seine
nur 250ccm. Besonders das hohe Drehmoment hat alle verwundert.
Die Leistunsmesserei wird meistens abends bei einem Bierchen gemacht und ist für manchen oft weniger lustig. Es wurden auch schon TZR´s mit 38Ps gemessen. Wie gut dem Raphael sein Triebwerk im Futter steht, sieht man im direkten Vergleich zu einem grösseren Zweitakter.
Gemessen am gleichen Tag und gleicher Prüfstand.
Dieser Motor hat ebenfalls nur eine leichte Überarbeitung bekommen.
26er Vergaser und Zündung Serie.
Mfg wiba -
Hi!
Messfehler meinte ich auch nicht. Zu dem "streng" noch ein Kommentar:
Der Prüfstand scheint eine recht starke Glättung eingestellt zu haben. Es ist immer so ne Sache mit der Skalierung und so, aber RGV-Kurven habe ich eindeutig spitzer in Erinnerung.
Hintergrund: Die "Rohkurve" ist ja immer stark verzackelt und muss geglättet werden. Ist dann nur die Frage wie stark das eingestellt ist. Motoren mit flachem Topend werden auch mit starker Flättung korrekt gemessen, spitzen Aggregaten fehlt dann aber die Spitze. Wie ich oben schrub ist das aber für die Praxis irrelevant, ergibt eben nur etwas geringere Werte. Streng genommen wird so die "wahre" Performance sogar besser abgebildet da man ja in einem gewissen Band fährt. Nur Vergleiche mit anderen Prüfständen sind dann nicht zulässig.Und "streng" muss nicht unbedingt gleich "genau" sein! Kann ja durchaus auch zu wenig anzeigen.
Als Messtechnik-Profi (auf anderem Gebiet) kann ich klar festhalten: Wer misst misst Mist, je komplexer die Messung desto mehr. Deswegen finde ich angegebene Zehntel-PS auch immer zum
Raphaels Motor ist wirklich erstaunlich
Damit will ich den Motor (wirklich!) nicht schlecht machen, nur ist das Konzept so wohl ziemlich am Ende der Fahnenstange. Deutlich mehr Leistung wird bei der Drehzahl ohne Deto-Probleme kaum mehr zu holen sein. Wenn man mehr möchte muss man dann doch die Drehzahl anheben, möglichst ohne Drehmoment zu verlieren. Wenn man das schaffen sollte wäre da noch gut was drin. Aber so ists wohl n genialer Kartbahn- oder Strassenmotor, nur eben nichts für GP-Kurse wo man Spitzenleistung braucht.Übrigens verfliegt der Drehmoment-Zauber wieder etwas wenn man für die Strasse "normal" übersetzt: Sollte der Apparat um 200 (bei ~10000) gehen muss auch entsprechend lang übersetzt werden was das Drehmoment wieder "auffrisst".
Gruß, J-C
Nix Ende der Fahnenstange. RGV ist ein Sparmoped ( :D ) und so wurde sie auch getuned. Ich bin immer nur mit Bleifrei Normal gefahren, man könnte also noch bissl an der Verdichtung schrauben.
Wichtig ist aber, dass das Moped wheelt
Hi!
Du vergisst aber dass reine Verdichtung schwerlich Spitzenleistung bringt und der Motor nun ne andere Zündung hat welche evtl die "Luft" diesbezüglich schon rausgenommen hat.
Was mich immer noch wundert: Wie kommt eigentlich die Reso so runter? Zylinder tiefer gelegt? Oder wurde die effektive Gaswechselzeit durch die Kurbelgehäusemod so weit verringert?
Gruß, J-C
natürlich killt hohe Verdichtung die Drehzahl. Aber so hoch habe ich nicht verdichtet, sonst hätte ich nicht Normalbenzin fahren können. Das war wahrscheinlich die Kombination mit den Jollys, mit den JL´s hatte sie über das ganze Drehzahlband spürbar mehr Leistung und hat mit Originalzündung bis 13.000 gedreht.
Zylinder kamen ca. 0,2 mm runter, das macht auch nicht die Welt aus.
Deinen Schmarrn mit effektive Gaswechselzeit kannst Dir sparen, das ist alles viel zu wissenschaftlich :D, hauptsache die Kiste läuft gscheit, ich nehme sowas pragmatisch
Edith hat Recht wenn sie sagt ein Mod sollte die Themen trennen
Deinen Schmarrn mit effektive Gaswechselzeit kannst Dir sparen, das ist alles viel zu wissenschaftlich großes Grinsen , hauptsache die Kiste läuft gscheit, ich nehme sowas pragmatisch
Und meistens wirds SO dann viel leistungsstärker, wie wenn man tausende Faktoren in das Tuning miteinbezieht, und doch keine Ahnung hat
Solche Sachen behandle ich auch mehr oder weniger pragmatisch -
Hi!
Tschuldigung! Schmarrn hin oder her, mich hätte es nur interessiert warum die Resodrehzahl so weiter runter gekommen ist 0,2mm sind jedenfalls wirklich nicht die Welt
Will ja schliesslich auch nicht dumm sterben
Gruß, J-C
