sind die scheiben von benny gewesen die ich gemessen hab!
Reibfläche Brembo P4 30/34 Magnete in Kolben?
was messt ihr? die fläche auf der die beläge wirklich aufliegen, oder die theoretisch mögliche reibfläche?
Ich brauchte nur die Reibfläche...
Ich möchte die Sättel an eine Superduke bauen.Wir wollen damit in die Langstrecke und ich habe Angst das mir die kleinen Einzelbeläge beim schnellen Radwechsel raus fallen.
Außerdem sind sie mir zu teuer.... -
Original von Benny
was messt ihr? die fläche auf der die beläge wirklich aufliegen, oder die theoretisch mögliche reibfläche?Ich hab mir die Scheibe hergenommen und die Breite, auf der die Beläge geschliffen haben gemessen
ot:
das sind auch meine scheiben (waren meine scheiben), aber nicht die die der stu hat
@phil: ich habs so verstanden dass grün gefragt ist.
edith: bennü ist eindeutig der man der scheiben
Hi!
Mir sind an der Duc die (4) Beläge bei diversen Radwechseln noch nie rausgefallen
selbst wenn ich sie beim Auffädeln auf die Wave-Scheiben (mit glatten Scheiben geht das besser) blöde verkantet hatte. Die Klammern halten die Beläge oben ganz gut fest.
Aber die "alten" Sättel tragen etwa 3mm weiter nach innen, könnte auf Scheiben für den schmalen Reibring evtl. knapp werden
Frag doch gleich was du wissen magst
Edit: Die 4-Belag-Sättel sind aber schon viel besser. ICH würde nicht freiwillig zurückbauen
Edit2: Die Beläge gehen doch nur nach oben raus, und da sind die Federn im Weg, oder bin ich da nun aufm Holzweg
Edit3: Hab meinen Messschieber verlegt, sind aber eher 2 als 3mm Rand. Hab auf der Duc Scheiben drauf die vorher auf 34/30 gelaufen waren und nun bei mir mit den 34/34. Da sieht man schön den Rand.
Gruß, J-C
Original von JCN
Gruß, J-CRichtig, mit Einzelbelägen gehen nur nach oben raus. Wenn sie unten durch passen sind sie arg verschlissen.
Ich meine grün.
Die Beläge gehen nach unten raus, und das weit vor der Verschleißgrenze....
