So,
nun bekomme ich von einem alten RD Heizer gesagt, dass man im Falle eines längeren Ansaugtraktes magerer bedüst, soll heißen:
ein Zylinder mit 500 ccm Raum zwischen Vergaser und Zylinder läuft magerer als ein Zylinder mit 1000ccm Raum zwischen Vergaser und Zylinder, also läuft der Zylinder mit 1000ccm Raum bei gleicher Bedüsung wie der andere fetter.
OK, soweit so gut. Aber, warum ist dann bei der RS/RGV der rechte/zweite Zylinder, der einen wesentlich längeren Ansaugtrakt hat, fetter bedüst als der linke?? Das müsste doch eigentlich dann genau anders rum sein, oder?
Zusätzlich hat der rechte mehr Totraum als der linke.
Da muss ich nun mal die alten Hasen nach ihrer Meinung fragen, ich habe von manchen genau das Gegenteil gehört, also das gerade wegen dem größeren Ansaugtrakt der rechte fetter bedüst wird.
Irgendeinen Grund muss es doch hier geben???
Um nicht zu verwirren, der rechte Zylinder wird nach wie vor fetter bedüst als der linke!!
So, your part.
Jungspunt sucht nach Erklärung, auf ihr alten Säcke LOL)
Gruß Manuel
