Warum keine "vernünftige" Pumpe kaufen? Probleme mit dem "Pickerl" in Österreich?
Wüsste ich nicht.. phil danke für den Tip, Henning ja ich seh mich mal um Danke !
Beiträge von chrisi337
Die LD01 Pumpe ist ne Kasastrophe.
Gut, danke dir für die Info dann such ich mal nach nem rebuild Kitbfür die psc 16
Hallo, da meine Brembo Psc 16 Pumpe an der LDA auch schon bessere Tage gesehen hat und ich noch ne nagel neue PS 16 ( an der Ld0 verbaut) im Karton habe, habe ich gedacht ich werde diesen Verbauen, da das ja ein zurückrüsten der Bremspumpen Güte ist, wollt ich einen Fragen der ne Ps16 Fährt wie das Bremsverhalten ist. Verwendug ist auf der Strasse, keine Rennstrecke.
Beste Grüsse
Christoph
Du hast bei TTW bestellt? Mit Lieferadresse in DE? Liefern die wieder in die EU?
Servus, ne in die Schweiz da ist das kein Problem
GRUSS
Ich hätte 0,75mm Fußdichtungen in Metall hier liegen.
Gruß Andy
Danke, hab gerade normale in verschiedensten stärken von The Tuning Works aus Uk bestellt damit komm ich zurecht und kann in 0.05 und 0.1 Schritten anpassen bis das perfekt ist.
von Michelotto aus Italien bekomm ich einsätze mit 0.2 mehr Quetschkante genau für meine Zylinder mit 0.7mm Dichtung ist das dan wie original mit den Köpfen und Steuerzeit wird nur sehr minimal angegoben also sollte sich das nicht negativ auf die midrange auswirken.
Gruss
Danke. Dann sollte ich evtl doch nochmal alles ziehen und vermessen. Nach KD Tausch ist es besser, aber nicht weg. Wobei ich davon ausgehen würde, daß 0,1 mm durch die Dichtung ausgeglichen werden 🤔
Gerne, ja eigentlich sollte es das schon ausgleichen, mir ist es nur aufgefallen und wenn bei mir e alles unten ist kann ich das gleich richtig machen, nicht das wider gleich alles raus muss ..
so hier Endlich die Köpfe im ausgebauten Zustand, mit wechsel Kalotte aber der Quetschspalt bereich ist nicht parallel zum Kolben wie original sondern hat einen deutlichen Winkel, haben das zum Beispiel Förster oder VHM Köpfe auch ?
Gruss
Christoph
So hier der Bereich der bei mir knapp 0.1 tiefer ist, denke wenn das ist wird man immer probleme haben, vil sind da O-Ringe besser als die Standart Kopfdichtung, normalerweise sollten die das gut ausgleichen
Gruss
3 Zehntel dickere Fußdichtung wär mir egal. Das ändert die Steuerzeiten nur marginal.
Danke sean von TTW meinte auch bis 0.5 zusätzlich ist ok, aber die 1.5mm sp fussdichtung sei grausam.
PHIL:
sende dir gleich ein Bild , bin am Kochen
aber genau an der stelle sei das quasi immer der Fall , sagen zumindest ettliche leute -
Bzw, wie geht ihr da vor denn so wie ich gehört habe ist das ja bei sehr vielen Zylindern mit dem einfallen über dem Auslass
