Wollte noch ein letztes Update zur 8 Bit CDI geben.
Die 8 Bit CDI ist inzwischen zu einem prima Ersatzteil für die RS 125 Euro2 Nippon Denso CDI verkommen.
Sie wurde erweitert um die 2. Pickupflanke aus zu werten, für Funken ab der aller ersten Umdrehung zb. beim Kickstart.
Der Quickshifter hat sich in der Praxis bewährt, funktioniert besser als das originale System meiner KTM RC390 und ist geblieben. (feste 90 Millisekunden nur oberhalb 6.000 rpm und mindestens 1,9 Sekunden nach dem letzten Quickshift auslösbar)
Sie Hat einen MAP Switch bei dem zum rumprobieren zwischen der Nerdspark (grün) und Nerdspark SP (rot) Kurve gewechselt werden kann (Licht ist an, wenn Nerdspark SP aktiv ist)
Der Code für gültige individuelle Zündkurven wurde jedoch nicht verbessert.
Der heilige Gral eines Codes der von punkt zu punkt Interpoliert und jeden Stützpunkt vom Anwender berücksichtigt, eine Anwenderfreundliche Veränderung der Zündkurve bietet und maximale Drifts nur im unteren einstelligen Mikrosekundenbereich zulässt, ist leider nicht in der 8 Bit Arduino Welt gefunden.
Dafür arbeitet die 8 bit sehr stabil, sehr driftarm (0,3° bei 12.000 rpm), wenn der aktuellere Bootloader des Arduino installiert ist, fährt sie nahezu in Echtzeit hoch und kann auch an Batterielosen Kickstart Fahrzeugen verwendet werden.
Grund für diesen Post ist,
dass mich endlich mal mit dem Thema DC DC Wandler beschäftigt habe, um die Hochspannungsquelle zu Gunsten kompakter Bauweise direkt mit auf der Platine zu haben, die Konstruktion eines "Fly Back" Konverters ist eine Wissenschaft für sich. Ich habe mal 2 Systeme konstruiert und gegeneinander in`s Rennen geschickt:
Als Trafo habe ich ein Asia Netzteil Trafo in Bauform EE13 entdeckt, der gut bis 7 Watt Ausgangsleistung belastbar ist:
10 Stück EE13 12V 700MA Hochfrequenztransformator - AliExpress
Der Winzling hat 11 Windungen Primär und 160 Sekundär und hat mit 1:15 Übertrager Verhältnis das gleiche wie der Trafo auf dem von mir empfohlenen China DC DC Wandler (die haben 10 zu 150 Windungen)
Angetreten ist ein Design mit dem Oldschool Urgestein MC34063, ein IC für sogenannte "FlyBack" Konverter, das sind DC DC Wandler mit Trafo.
Da der MC34063 für den Direkten Anschluss an den Trafo ohne extra MOSFET konzipiert ist, Musste dieser mit einem BC807 als Externe Treiberstufe zusammen mit 1N914 Diode einem zum entladen des MOSFET Gate ergänzt werden.
Der Kontrahent: der weit verbreitete moderne UC3843, der auch in den von mir gerne verwendeten China DC DC Wandlern steckt und von dessen Schaltplan ich mich habe inspirieren lassen, inklusive slope Kompensation mit BC817 für duty cycle größer 50%.
Fazit: beide Systeme funktionieren einwandfrei, beim MC34063 könnte man den shunt Widerstand von 0,1 auf 0,07 bis 0,05 reduzieren, die MC34063 IC´s reagieren irgendwie alle sehr unterschiedlich. Ich habe mich auf 160V Ladespannung am 2,2 µF Kondensator festgelegt, das ergeben 28mJ Zündenergie, recht wenig aber völlig ausreichend für einen kleinen 2 Takter, wer 4 Takter zünden will, sollte eher auf 200V an 2,2µF oder 250V an 1,5µF hoch gehen, das macht dann ca. 45mJ Zündenergie.
Im Primärkreis werden Spannungen im Bereich von 60 bis 90 Volt induziert und liegen damit unter der Durchbruchsspannung des MOSFET von 100 Volt, daher wurden keine begrenzenden Maßnahmen wie zb. ein "Snubber" getroffen.
Im Sekundärkreis liegen an der US3M Gleichrichter Diode ca. 580 Volt an, daher habe ich die 1000V resistente US3M gegenüber der schnelleren aber nur 600V resistenten ES3J Diode gewählt.
Hier mal die Messwerte verschiedener CDI mit verschiedenen DC DC Konverter Typen zum Stromverbrauch und die theoretische Effizienz bei 13.200 rpm: gemessen wurde an einer 14,5V Spannungsquelle
| Modell | Leistung | Wirkungsgrad |
| UC3843 (28mJ) | 9,0W | 68,9 % |
| China DC DC (28mJ) | 7,9W | 78,5 % |
| MC34063 (28mJ) | 8,4W | 74 % |
| Nippondenso QCA91 (18,6mJ) | 8,4W | 48,7 % |
Für den Belastungstest wurden beide Schaltungen 30 Minuten bei 35°C draußen auf 13.200 rpm bei 28mJ betrieben, die Maximale Erwärmung war beim Trafo auf 55°C
Mit 44mJ sind es bereits 60°C nach 7 Minuten (13.200 rpm), das ist mir zu viel, da ist es besser den China DC DC zu verwenden oder eben ein größerer Trafo als der EE13 (zb. der des China DC DC) aber 15 min bei 9.000 rpm waren trotzdem drin, ohne das es anfing nach Strom zu riechen.
