Ab Einbau Nummer 3 flutscht Sie auch so ;-).
Durfte ja ausgiebig testen...
Mein Satz kommt von Roberto (welcher scheinbar an alle anderen Anbieter weiter verkauft...) meine Lager hab ich heiß gemacht und die Wellen im Trockeneis zwischengepark. Dann flutscht alles. Das sich die Welle im Lager nicht drehen sollte ist denke ich klar...
Hätte was im Auge, da hat sich aber wohl das untere Nadellager zerlegt und Brennraum beschädigt. Gehe ich recht in der Annahme, dass der Motor dann idR hin ist? Hat 23tkm.
Nach meiner Denke müsste ja mindestens KW, Zylinder und Kolben neu, ggf. mehr. Also Motor einmal komplett machen.
Wo liegt man da so in etwa, preislich, wenn man das selber machen kann?
Wenn man wüsste was für ein Moped könnte man dazu evtl was sagen...
Ist der endpott auch als reifenwärmer gedacht?
Ne, eher zur Schmierung
Son Angebot mitten unter der Rennsaison bist du irre
Funktioniert das Federbein out of the Box auf der Renne?
Werden die dann gleich nach Einsatzzweck und Gewicht gefertigt?
Sachsenring wird glaube ich direkt über der Strecke gemessen oder?
Je nach Preis würde ich mich für die RS250 LD01 evtl auch anschließen.
Reicht das so?
Was sind denn für Kerzen drin? Die Irrdium Dinger zB mögen es gar nicht, wenn sie absaufen. Wenn der Benzinhahn offen bleibt sollte auch nix passieren => Ventile im Vergaser sind hin.
Die Schrauben am Deckel sind nicht original. Entweder war da mal ne Entlüftung dran und die wurde so dicht gemacht, oder es dient einfach zum ablassen. Ich würde den / die Deckel jetzt aber auf jeden Fall mal abschrauben, nicht das die Schraube von hinten gekontert war (das Material ist sehr dünn) und auf der anderen Seite jetzt Mutter und U-Scheibe ihr Unwesen treiben.
