Beiträge von Phil1286
    Bei mir hats geknackt als ich von Gang 6 auf 3 wollte. Bin dann aber in 5 hängen geblieben und konnte erst wieder schalten nachdem ich den 6.eingelegt hatte. Das ging aber auch nur wenige Kurven gut. Dann fing das Spektakel von Vorne an. Hatte da ebenfalls viel Glück, ist nix weiter passiert. Das Getriebe war kurz davor auseinander und wurde gründlich auf Beschädigungen begutachtet. Besonders am 5. Gang war absolut nix zu sehen. Fast alles Weitere habe ich erneuert (war die 1.Fahrt nach Revision)
    Edit: hatte das Rad bei uns in der Material Analyse. Es bestand schon ein Haarriss, ausgehend von nem Lunker und dann kam der Gewaltbruch..
    Das ist nun schlecht zu sagen, müsste es mal auseinanderbauen und genau schauen. Habs als funktionierendes Ersatzgetriebe komplett in nen Karton gepackt und beiseite gelegt.
    Ist nun über 10 Jahre her und alle Details bekomm ich nicht mehr zusammen… das Alter… aber ich hatte mit dem Ding auch nen Crash mit einem Achterbahn fahrendem Klauen-Teil des 5. Gangs nach nem Verschalter.
    Gruß J-C
    Achterbahn fahrende Klauen, da bin ich ja wieder wach... 😂
    Was ist denn da passiert?
    Das ist doch alles Käse! Wenn die Ventile OK sind läuft da auch nix nach. Angenommen 3 von 4 Ventilen (kann aus ein von 4 sein, oder...) dann geht das Öl den Weg des geringsten Widerstandes und das / die intakten Ventile lassen lassen kein Öl mehr durch, da der Öffnungsdruck nicht erreicht wird....
    Ich würde mit 600 - 1000€ kalkulieren für mindestens: Zylinder beschichten (mit Glück reicht auch hohnen wäre deutlich günstiger), Kolben, Pleuel kit (oder aber neue Welle) Wetriebelager, Kleinkram wie Dichtungen, Kunststoffzahnräder....
    Ich kenne deine schrauberischen Möglichkeiten nicht, aber grundsätzlich ist das alles selbst machbar. Abgesehen natürlich von hohnen / beschichten und Pleuel tauschen.
