Sind das beide deine?
Die hintere müsste von meinem Namensvetter sein.
da gibt der Markt wenig her, im Prinzip suchst du diese hier, oder?
Mehr habe ich auch nach ausgiebiger Suche nicht gefunden.
Hab jetzt beide Vergaser komplett gereinigt mit Druckluft und einem dünnen Draht und es gibt keinerlei Veränderung
Damit kommst du aber nicht in die Kanäle. Da hilft nur Ultraschall.
Ich meine ich fahre 112 Glieder. Hat bis jetzt von 13/46 bis 15/46 alles gepasst.
Ist klar, aber ist für Renne only. Das Problem ist dann halt nur beim Start...
Genau dort spielen 1. und 2. langer ihre Stärken aus. Im 1. kommt sie original zu schnell hoch und der Sprung zum 2. Ist zu groß.
Danke euch! Dann werd' ich mal den Roberto kontaktieren. Mal sehen, wie es mit der Lieferzeit aussieht - bis zur nächsten Saison ist nicht mehr lang... :shock:
Wenn vorrätig (was bei mir bis jetzt fast immer der Fall war) : 24 - 48 Stunden.
Meine alte Arrow dreht sauber bis 12 wie hoch genau habe ich noch nicht getestet, weil: kommt nix mehr. Mein normaler Schaltpunkte liegt je nach Strecke und Gegebenheiten zwischen 10000 und 12000 wobei letzteres eher die Ausnahme ist, wenn schalten zB mehr Zeit kostet als kurz überdrehen. Die 13 macht sie aber mit.
Das Roberto Getriebe (lange 1. Und 2. Gang) fahre ich auch in Verbindung mit dem Geraden Primär Antrieb (letzterer ist bei mir etwas kürzer). Bis jetzt kann ich nix negatives berichten, die Teile sind mit das einzige, mit dem ich noch keine Probleme hatte 🙈
Macht dein Sono Swiss dann mehr, als es soll? =O
Einmal sogar das. Im Abfluss hing ne Scheibe und es hat das Wohnzimmer geflutet.....
So ein Gerät hat ein Kollege, das habe ich mir schon des öfteren geliehen. Macht das was es soll, gegen die Leistung vom meinem Sono Swiss kommt es allerdings nicht an.
