Alles anzeigenHallo Suche noch diese Teile .
Sowohl RGV oder RS 250...ist egal.
Grüße Mik
Tu dir den Gefallen und kauf alles neu. Nachdem ich die bei mir mal ab hatte wurden sie nicht wieder richtig dicht.
Grüße Mik
Wie ist Poznan mit der 250er?
Ist recht witzig. Nur der scharfe links Knick müsste runder sein, der schluckt für den nächsten Teil immer zu viel Schwung.
wie prüfe ich die?
Wenn der Motor originale 7000km drauf hat sind die definitiv fällig...
Mein Motor lief absolut Problem frei bis sie dieses Jahr in Poznan bei 30Grad + mal richtig was vor den Kopp bekommen hat.
So hier der Bereich der bei mir knapp 0.1 tiefer ist, denke wenn das ist wird man immer probleme haben, vil sind da O-Ringe besser als die Standart Kopfdichtung, normalerweise sollten die das gut ausgleichen
Gruss
Danke. Dann sollte ich evtl doch nochmal alles ziehen und vermessen. Nach KD Tausch ist es besser, aber nicht weg. Wobei ich davon ausgehen würde, daß 0,1 mm durch die Dichtung ausgeglichen werden 🤔
Was sagen denn die KW Simmerringe?
Welcher Bereich ist denn gemeint zwecks einfallen? Könntest du da evtl ein Bild einstellen? Habe nämlich seit längerem das Problem das sie irgendwo in den Wasserkreislauf drückt.
Meine Zylinder sind 0,2 kürzer der Fachmann sagte: Original Kopfdichtung (keine SP) verwenden und Ultimate tanken. Für den Fall das andere Köpfe verwendet werden sollen : dickere Fußdichtung.
Wenn man am Kickstarter Kompressionswiderstand spürt, sollten Kolben und Zylinder soweit OK sein dass sie wenigstens anspringt. Tut sie ja auch und dreht kurz hoch, geht dann aber wieder aus. Ich würde auch auf ein Problem mit der Spritzufuhr tippen oder irgendwo Dreck im Vergaser.
Die '' Kompression'' kann auch ein klemmen sein. So hatte ich das bei der RS 250.
Die Folie ist Mist, da hilft auch kein Schutz... Der löst sich mit.
Wind Wetter, Regen, Sturz alles hält. Trotz der sau dünnen Linien.
