Wenn da ne Drossel drin ist kann das natürlich daran liegen das sie nicht schneller läuft 🙈
Offenen Ansaugtrakt und aufgebohrt Stutzen mag sie aber auch nicht.....
Ist die Hülse aus dem Einlass Kanal raus? Die macht am meisten aus.
senkt die Betriebstemperatur.... das würde mich interessieren
Macht es auch. Und zwar deutlich. Fahr mal ohne Flüssigkeit 🙈😂
In den Straßenmopeds fahre ich Motocool und in den Rennmopeds Mocool: was die Temperatur angeht habe ich im Vergleich zu anderen Flüssigkeiten keinen Unterschied festgestellt: läuft alles im Serien Zustand zu heiß.
Geht es um Motocool (Frostschutz) oder Mocool (kein Frostschutz sondern nur zur Schmierung und Konservierung der Bauteile)?
Mal ein ganz neues Thema ![]()
Gibt ja einiges dazu zu lesen zwecks der Instandsetzung (zB der Klassiker loses Mittellager). Wo genau liegt denn das Problem die Wellen zu überholen? An einigen Stellen steht Mittelteil ist zu teurer und es lohnt nicht, an anderer Stelle das Mittellager nicht mehr mittig läuft, hält nach verpressen nicht mehr.....
Wie ist denn da momentan der Stand der Technik bzw hat jemand gar Erfahrungen dazu?
Möge der Shitstorm beginnen 🙈😂
32.8mm breit. Montier den Domino ggf so wie ich, dass dich die Schrauben ankucken mit Zug oben über der Pumpe wie in meinem Bild
So habe ich den bei mir in Verbindung mit der RCS Pumpe auch montiert. Alles Andere wäre mir im Falle von Fading, oder ner Undichtigkeit zu keikel.
Wenn das BJ passt, dann passt das. Wobei ich behaupten würde das sich die Sättel über die BJ nur in der Farbe unterscheiden...
Was genau da verbaut wurde (Brembo oder Grimeca, Oder Nissin) weiß ich nicht. Was ist denn der Hintergrund der Frage. Evtl kommt man dann eher zu nem brauchbaren Ergebnis.
kommt mir nur seltsam vor weil die Wangen so ganz anders sind.
Sieht schon komisch aus. Hab ich so auch noch nicht gesehen.
Könnte ne originale sein. Es gibt mindestens 2 verschiedene Teilenummern, wo der Unterschied liegt :keine Ahnung.
Gewicht und Tacho keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie schmaler, somit dürften zB die Moto 3 Reifen mit brauchbarer Kontur fahrbar sein.
