Das untere Bild kommt mir bekannt vor. Ich meine die kam aus ner Honda NSR Angabe ohne Gewähr....
Beiträge von Phil1286
Alles anzeigen
Ich bin durchaus in der Lage ein Gewinde zu vermessen :-)
Am Besten geht das mit ner Gewindefeile oder Gewindelehre und nem Messschieber für das Nennmaß.
Ich brauche aber die Maße von euch, da eine Kurbelwelle an der ich das nachmessen könnte 1000km entfernt von mir ist.
Danke Phil1286
Mein Messchieber ist natürlich in der Werkstatt und hier habe ich nur viel zu große Messschrauben....
Ich hab jetzt mal mit nem Maßband und nem Zollstock gemessen und komme beidseitig auf 1.0 beides Rechtsgewinde
Ich befürchte Tim ist einer der letzten, die nicht wissen, wie man das ermittelt 🙈
Ich messe nacher mal nach...
Alternativ den einengen Zylinder (zB bei Grüni) checken lassen und falls OK für nicht mal die Hälfte hohnen lassen, neuen Kolben, Dichtungen usw...
Er hat eins, ich möchte ihm einfach etwas persönliches zu Weihnachten schenken und er liebt sein Motorrad über alles. Außerdem haben wir schon oft dran gesessen und zusammen rumgeschraubt, lieb das einfach wenn er mir etwas erklärt😂😍
Tolle Idee 👍
Sieht nach Asso aus. Die Spuren sehen weder am Zylinder noch am Kolben gesund aus.
Erst muss der Zug eingehängt werden, dazu muss der Schalter auseinander...
Hast du den richtigen Zug? Japaner und Italiener unterscheiden sich nicht selten vom Gewinde.
Irgend jemand sollte es noch verbauen 😂
Gib das Moped zur Werkstatt deines geringsten Misstrauens und sag was du vor hast...
Hab ich gerade schon Angerufen, nur die 18Kw Modelle?
Nur mal so am Rande, kann ein Polizist mir vor Ort Nachweinen das ich die Krümmer Blende nicht montiert habe?
Wenn der Schieber abgeklemmt ist bleiben da auch nicht viel mehr als 15 PS : Also Nein. Dafür müsste das Moped zerlegt werden.
Dann am dümmsten direkt bei Alphatechnik Anfragen....
