Evtl hängt der Schwimmer einfach nur. Bei meiner Husqvarna war das immer ein Glücksspiel, ob der Vergaser nach Ein-/ Ausbau tropfte oder nicht 🙈
Beiträge von Phil1286
Hi.
Sind die JL Anlagen (abgesehen vom Unterschied Side by Side und GP) immer gleich geblieben, oder wurde da im Laufe der Zeit auch hin und her geändert. So wie zB bei Jolly, oder Arrow?
Dann wirds von meiner Seite aus schwierig zu helfen.
Aber viel Erfolg.
Wo kommst du denn her?
Wie ist denn der Zug verlegt? Wenn die Kraft vom Magneten grenzwertig ist könnte es sein das der Fahrtwind den Zug in eine ungünstiger Position bringt und er somit klemmt, oder aber die Gabel durch das Fahrergewicht ihn entsprechend weg drückt.
Dürfte trotzdem schwierig werden nen einzelnen umgearbeiteten Zylinder zu dem Kurs zu verkaufen. Wünsche viel Erfolg.
Alles anzeigen
Hallo!
Das klingt gut! Verrätst du du auch was umgearbeitet werden muss
?Für mich schauen ja beide gleich aus. Das einzige was ich gefunden hätte, ist dass die Breite der Aufnahme der Welle bei der 1A-Gabel eine Breite von 22,55 hat und die andere 23mm hat.....
lg Marco
Leg die mal auf nen Tisch und Vergleich jeweils links und rechts die Höhen... Auch vom "Pin"
Frag mal den Cheffkoch er hatte in OSL nen Motorschaden. Evtl hat er das Gehäuse ausgemustert.
Ich würde meine RGV gerne technisch auf einen etwas neueren Stand bringen. Habe dabei an das Touren-Dynamic-Paket gedacht.
Meint ihr, das lässt sich mit überschaubarem Aufwand nachrüsten?
Touren-Dynamic-Paket: Adaptives Kurvenlicht, Dynamic-ESA Pro, MSR, RDC, Keyless Ride, Headlight Pro, Schaltassistent Pro, Tagfahrlicht, Navi Vorbereitung, USB-Ladeanschluss, Heizgriffe, Temporegelung, Zusatzscheinwerfer, Handschutz, Intelligenter Notruf, Hauptständer, Gepäckbrücke).
Ist kein Problem. Musst nur zu BMW und überall nen Harken machen...
Das hab ich leider schon gesehen und ja, das ,hält dann nicht mehr viel aus
Meist gibt bei solchen Bauteilen zum Glück das Gewinde der Mutter nach.
