Beiträge von Phil1286
    Ich hab grad nochmal etwas quer gelesen. 1998 Schein umgestellt worden zu sein von Tankanzeige (welche keine ist, sondern nur eine Reserve leuchte). Wenn dein Ständer alleine einklappt solltest du eine Reserveleuchte haben. Bleibt dieser draußen solltest du statt der Reserveleuchte eine Kontrollampe für den Ständer haben. Wenn die Leuchte für den Ständer vorhanden ist würde ich davon ausgehen das einfach die Reste aus dem Lager verbaut wurden (zB Kabelbaum und Benzinhahn).
    Das verwundert much auch. Griffe und der Schleifer unter der Kette sind ebenfalls neuwertig. Der Kühler hat aucb keine einzige Macke von vorne.
    Aber na ja. Wer weiß es schon.
    Dann würde ich mir da auch keine großen Sorgen machen. Auf dem Tacho war so nix zu erkennen, aber ich denke den müsste man auch live sehen...
    Kannst du zum Thema Benzinhahn nicht den Vorbesitzer fragen? Ich weiß nicht welche Modelle genau alle die Anzeige in Cockpit hatten. Evtl war ja der Hahn undicht und nur einer mit Sensor zur Hand. Gäbe das Cockpit denn die Anzeige her?
    Edit: evtl auch ab Werk schon verbaut, die Italiener haben ja gern mal genommen, was grad im Weg rum lag...
    Dieser herrenlose Stecker scheint für den Benzinhan zu sein. Aber am Hahn fehlt der Gegenpart. Es sind aber 2 Kabel zu sehen. Was hier wohl gemacht wurde und warm :weary_face:
    Ist für die Füllstandsanzeige. Warum der weck rationalisiert wurde kann ich natürlich nicht sagen. Und das auch noch nach so kurzer Laufleistung 🤔
    Ich hoffe du hast da kein Osterei erwischt.....
    Warum?
    Weil die immer spröde werden und für Ärger sorgen . Das Gummi ist ja schon 20 / 25 Jahre alt. Würdest du nem Kondom mit dem Alter trauen?
    Sollte sich zuerst an langsam / nicht abfallender LL Drehzahl bemerkbar machen.
    Wobei es zumindest günster ist als das versagende Kondom 🎉
    Gibt es eigentlich irgendwo ein Set an Leitungen für die Aprilia? Also Benzinleitungen und Ölleitungen?
    Oder hat einer alle benötigten Querschnitte parat das ich einfach die richtigen kaufen kann? Vielleicht gibt es ja eine Explosionszeichnung oder so
    Keine direkten Explosionszeichnungen, aber manchmal nicht verkehrt: https://www.wendelmotorraeder.de/index.php?show=categories
    PS: Ich wette nen Kasten Bier auf demnächst kaputt gehende KW Simmeringe.
    Warum ist denn dein Kolben so dunkel? Hast du mir nicht gesagt ich kann runter bedüsen? 🤔
    Vom Kreuzschliff ist bei mir nach 2-3K km auch nicht viel übrig.
    Ansonsten : Kühler von der RJ11, etwas Resteverwertung von Mato, das Kühlwasser Problemchen beseitigen und der Rest obliegt der Geheimhaltung, wobei ich dieses Jahr wohl eher nicht dazu kommen werde in der IGK zu starten .
