Alles anzeigen
Das sieht natürlich eher uncool aus 🙈
Alles anzeigen
Ps: meine 250er mit neu beschichteten Zylindern und original Suzuki Kolben hatte das nach ein paar Parkplatz Runden auch (hab ich nur gesehen, weil ich das Endoskop testen wollte) als ich ca 1500km später die Köpfe gezogen habe war nix mehr zusehen.
Wenn du eh bestellst nehm ich nochmal 2 für die Teile Kiste 👍
Gibts eine Bezugsadresse?
Das bekommst du auch den langen 1., verstärken 5., komplette Getriebe..... Er ist auch super freundlich und meist ist alles in 1-2 Tagen da:
micozzi ingranaggi
Vor ein paar Jahren hab ich in nem anderen Forum dazu mal was gelesen. Das Phänomen tauchte auch nach Neuem Kolben + Hohnen bzw beschichten auf. Nachdem dann einer nach dem anderen die frischen Zylinder nach kurzer Laufleistung mal kontrolliert hat, sah das bei fast allen so aus, verschwand dann aber wieder von alleine.
Umkehrschluss: scheint relativ normal zu sein, nur keiner nimmt im Normalfall nach 1/200 km schon den Zylinder runter....
Ich denke doch. Alles Andere würde wenig Sinn machen.
Was ist jetzt gemeint mit Primärantrieb und Primärübersetzung? Nach meiner Meinung ist von der Endübersetzung die Rede, oder?
Nö.
Von Kurbelwelle auf Kupplung.
Ich hab noch ein 52er in Alu rumliegen, das schaut aber recht abenteuerlich aus
Gibt's die benötigte 18" Felge auch dazu 🙈😂
Falls es jemanden interessiert: Ich hab grad mal son Ding auf gemacht. (Ja ich weiß keine Raketen Wissenschaft, aber es gibt sicherlich Leute, die sich das Innenleben nicht vorstellen können)
Ich fahre nen kürzeren Primär Antrieb und hab keine Probleme mit der Kupplung (auch der Umbau ohne Tellerfeder). Allerdings ist der Motor weitestgehend original und die Federn weit weg von Untermaß wie das mit mehr Leistung aussieht kann ich natürlich nicht sagen. Nen verstärkten 5. Gang gibt es in Italien, den hab ich auch verbaut seit mein originales Rad (bzw die Klauen) gebrochen ist.
Ein 48er Kettenrad suche ich schon länger, konnte aber keiner liefern.
