Die Führung übersteigt die Kategorie "wie nötig" etwas. Ne zusätzliche Führung wird da nicht zustande kommen, eher Verspannungen.
Beiträge von Phil1286
Bei der 125er macht das Sinn (wenn ich die Konstruktion richtig im Hinterkopf habe) . Bei der 250er eher weniger. Ist nur ein weiteres Lager das gedreht werden will und ggf sogar kaputt geht. Die Führung ist über die Hülse mehr als ausreichen.
Bei allem Wissen / Können bezweifele ich aber dass er weiß was der Spaß kosten wird bevor er den Motor in den Händen hatte..
Der Ablauf ist eher - Termin ausmachen - Motor hinschicken - vereinbaren was gemacht werden muss/soll/kann.
Gruß J-CDas das nicht zu 100% gesagt werden kann ist klar. Zumindest kann er ne Aussage über die grobe Arbeit (zerlegen vermessen, dichten, montieren....) geben.
Was im Einzelfall alles zusammen bei raus kommt natürlich nicht.
Das Zahnrad wird durch Hülse 6 geführt. Die durch ein Kugellager zu ersetzen klappt aus Platzgründen nicht. Ein Zusätzliches Lager ist im meinen Augen Blödsinn. Wichtiger ist es das der Blindverschluss die Hülse 6 fixiert, da sie sonst im Gehäuse mit dreht.
Alles klar. Danke für den Tip.
Werd da gleich mal anfragen.
lg
So wie JCN mache ich das auch.
Riesen Vorteil : Die Toleranzen der Kolben werden direkt berücksichtigt, da alles da ist.
Ruf dort am besten einfach mal an, das ist fürs 1. einfacher, als zig Mails hin und her zu schicken. Dort kann man dir sicherlich auch mehr zu den ca Kosten sagen, da die Kosten für die Arbeit abgeschätzt werden können.
Was hast du denn jetzt vor?
-selber schrauben, oder machen lassen?
-Was soll mit dem Moped passieren? Rennstrecke oder Straße? Mal zur Eisdiele, oder km Fresser?
Total vergessen: Schieber kannst du zumindest grob sehen, wenn du die kleinen Deckel über dem Auslass ab nimmst. Wenn das so ausschaut wie bei mir stimmt definitiv was nicht
(so hab ich den Deckel abgenommen) -
Die Kosten lassen sich absolut nicht abschätzen. Wenn Zylinder, Schieber, Kurbelwelle hin sind, dann fallen da für Welle, beschichten, Kolben, Schieber usw schon mal gerne 2-2500€ an (viel macht die Kurbelwelle aus und hier gehen die Preise weit auseinander). Wenn zB hohnen + Kolben + richten reicht sinds ca 550 € + Dichtungen und Arbeit. So zieht sich das dann durchs komplette Moped bzw Motor weiter. Zustand Getriebe (ich denke 2. und 5. werden auf jeden Fall fällig sein) ist noch ein Kostenpunkt der von ner neuen Deckeldichtung und ein paar Simmeringe bis hin zu komplettem Getriebe + Kupplungskorb gehen kann....
Alles anzeigen
Moin,
willkommen im Forum!
Prinzipiell würde ich zuerst mal die H-NLS Scläuche tauschen und dann mal checken.
Aber ehrlich gesagt würde ich als allererstes den Motor in seine Bestandteile zerlegen und neu aufbauen. Bei 35tkm sind viele Teile in einem fragwürdigen Zustand, von eifrigen Vor-Bastlern mal ganz abgesehen. Potentielle Baustellen wären
- Kurbelwelle- Kolben
- Zylinder
- AS-Schieber
- Getriebe (vor allem 5. Gang)
- RitzelwelleHab ich noch was vergessen?
Gruß J-C
2. Gang und Tellerfeder fallen mir spontan noch ein. Außerdem natürlich alles was aus Gummi ist.
Beim tauschen der Vergaser aber beachten das die Schwimmerkammern unterschiedlich sind. Evtl sind die ja auch schon vertauscht 🤔
Warum nicht einfach die zig tausend Fach bewährte o- Ring Dichtung?
