Wie sieht denn das originale aus?
So selten wie die Teile sind lohnt es sich sicherlich das zu retten..
Die 28 nm sollten als Maximum passen, das entspricht ca dem 8.8er Drehmoment von 25nm.
Im Zweifel am 8.8er Drehmoment orientieren, das ist auf keinen Fall zu hoch und auseinander fallen wird es auch nicht. Locktide würde ich an solchen Stellen auf jeden Fall nehmen, ich hab beim Bekannten vor der Fahrschule (während er draußen Theorieunterricht Motorrad gemacht hat) schon samt Moped im Busch gelegen, weil sich der Ständer losgerappelt hatte. 🤣🙈
Am schönsten ist sie, wenn man drauf sitzt (dann sieht man am wenigsten davon 🙈😂)
An Tuning ist das massig ausreichend. Jedes weitere PS kostet deutlich mehr Geld und geht auf die Haltbarkeit. Auspuffanlage hast du?
Edit: Frage zurück gezogen, da war ja was mit Jolly
Genau. Eine Mindestangabe was sicher notwendig ist sollte man schon machen können. Also Arbeit, Dichtungen, Lager, Verschleissteile. Das mach ich auch immer. Nach dem Zerlegen und Vermessen wird dann nochmal besprochen. Das sollte man schon kalkulieren können. Und dazu kommt dann halt was noch kaputt ist. Wobei ich die Kurbelwelle bereits mitkalkuliere. Auf die Getriebeteile bin ich auch bereits vorbereitet. Ist nur besser wenn´s noch in Ordnung ist.
Hab auf der Seite das Tuningkit für Sportauspuffanlage gesehen. Das hwird auch dazukommen. Mit seinen neuen 2 teiligen Schiebern. Ein bisschen Tuning geht halt doch immer. :-)
Das Kit mit Köpfen und Schiebern ist keine schlechte Entscheidung. Fürs Gewissen (oder die Frau 😂) : Schieber beugen Schäden und somit Folgekosten vor. Bei den Köpfen entfallen die Kopfdichtungen, welche auf Dauer auch ins Geld gehen 🙈😂
Edit: wenn du mit Förster Tuning anfängst bleib auch dabei und misch das nicht mit anderem Blödsinn.
Getriebe Räder hätte ich noch sehr gute gebrauchte originale da, falls Bedarf besteht.
Ich hab ja Krankheitsbedingt lange Weile 🙈
Die Hülse wird durch den inneren 0,4mm Bund geklemmt, der hohe Bund verschwindet in der Führung und begrenzt das axiale Spiel nach außen. Radialspiel ist ohne Pumpe nicht merklich vorhanden. Somit wäre grundsätzlich eine zusätzliche Lagerung möglich, aber unnötig.
Edit: ein zusätzliches Kugellager hätte sicherlich deutlich mehr Spiel als die vorhandene Gleitlagerung
Warum liegt hier eigentlich Stroh?
Die Tiefe lässt sich am Bild nur schwer schätzen. Bei den Deckeln auf dem Bild fällt durch den O Ring auf jeden Fall die Dichtung weg, wodurch er weiter ins Gehäuse kommt.
Den Bund der Ölpumpe kann ich natürlich auch die die Abdeckung integrieren.
Der ist auch nötig, sonst dreht die Buchse im Gehäuse.
Anbei noch der Flange der Pumpe..
Der Bund der Ölpumpe hält die Buchse (Oben Nr6) in Position.
Die Pumpe selbst ist intern gelagert und lässt sich mittels Zapfen nur antreiben. Wenn die Nr 6 in Position bleibt gibt sie gleichzeitig das axiale Spiel des Antriebsrades (auf meinem Foto) vor.
Bitte nicht falsch verstehen, für Verbesserungen bin ich auch immer zu haben, aber in dem Fall sehe ist keine. Lasse mich aber auch gern eines besseren belehren.
