Beiträge von Zxmadx
Doch die Wellen werden aus dem vollen gearbeitet, aus 42CrMo4 QT. Das ist schon deutlich mehr als die Rgv Welle, da haben drei der Teile ungefähr 900N...nur das Stück mit dem festen Hubzapfen ist wirklich hart. Der Rest eher nicht. Wir werden schauen ob wir das ganze noch nitrieren.
Da das ganze keine Massenproduktion ist und wir erstmal mit kleinen Losgrößen beginnen wird das ganze sich zwischen 1800-2000€ bewegen. Darunter ist das als Made in Germany unmöglich.
Hi Jungs, lange kam hier nichts mehr, was nicht bedeuten soll das wir nicht aktiv waren. Im Prinzip steht der Prototyp kurz vor Vollendung. Die Welle ist nun eine vollständige Eigenentwicklung und lehnt sich an die Serienwelle an. Kann oben oder unten geführt werden. Hat im Pressverband überall 15mm breite.
Parallel arbeiten wir an 2-teiligen CNC Zylinderköpfen.
Bald folgen weitere Infos.
Die Nsr 400 besitzt jeweils eine Induktionspule für Low Rpm und High Rpm. Sicherlich ist die High Spule auf der Grundplatte defekt.
Ja genau. Nehm den SX 200 Kolben und pass den an (Gesamtlänge) eventuell muss dann ein Spacer drunter. Den kann ich anbieten.
Es gibt die Ansaugstutzen nachgefertigt zu kaufen bei Italkit.
Ohne Stuffer bei den selbst gefertigten Stutzen muss man defintiv mit Leistungseinbußen rechnen.
Hi Luk, natürlich sind laute mechanische Geräusche nicht normal. Ein sauber frisch aufgebauter Rotax 122 Motor schnurrt eigentlich wie ein Kätzchen und macht keine Nebengeräusche. Da liegt der Verdacht nahe das beim Zusammenbau was nicht korrekt ausgeführt worde. Es wäre immer ratsam da Profis ran zulassen. Am Ende zahlt man doppelt und dreifach.
