Beiträge von SirPsycho
Hallo!
Würde gern die bleischweren und grauslichen Stummel gegen leichtere schönere Tauschen. Alternativen gäbe es ja genug -> ABER: nicht mit dem Winkel, welche die originalen haben.
Lt. meinem Lieblingsgeodreieck haben die 10°. Da mir die Position gefällt, würd ich das gern beibehalten.
Stummel mit dem Winkel gibts aber kaum bis gar nicht... Haben fast alle so zw. 5° bis 7°
Hat wer eine Idee?
lg
Können auch Männer Kanzlerin werden?
Warum nicht.... also wir haben für Niederösterreich eine Frau Landeshauptfrau und deren Stellvertreter (also männlich) hat den Titel Landeshauptfrau-Stv.
So wirklich viel falsch machen bzw. einstellen kann man da doch gar nicht. Wenn der Zug an der Pumpe so eingestellt ist, dass er etwas Spiel hat und bei Vollgas ganz öffnet, wars das doch im Prinzip schon. Ausserdem dürfte die Serienstreuung der Pumpe grösser sein, als 1mm mehr oder weniger am Zug. Ich würde da jetzt nicht unbedingt ne Religion draus machen. Der Stellmotor zieht die Pumpe ja nur auf, wenn "Gas zu und Drehzahl hoch". Diesen Luxus hast du, wenn du Gemisch fährst, auch nicht.
Na gut... will ja nur dass meiner Prinzessin gut geht, und dass zumindest alles korrekt eingestellt ist. Bin ja noch im 2 Takt-Lernprozess
Funktionsweise ist mir bekannt.
Danke Tante :kiss:
So gestern mal nachgeschaut und bin mir nicht sicher.....
Die Standardeinstellung mit Vergaser-Schieber auf Halbstellung etc. natürlich kontrolliert - hat eh gepasst.
Dann beim Tausch der Pulleys hab ich das mal so eingestellt, dass bei der halb offenenen Pulley-Stellung (mittels grauem Kabel gegen Masse) der Ölzug am Servo anliegt (Siehe Bild 001). Ölpumpe geht gerade noch nicht mit.
Dann mal gestartet und auf über 9.000 gedreht -> Kill-Schalter gedrückt.
Die Ölpumpenstellung war dann Bild 002.
Das kommt mir doch ein bisschen wenig vor. Habe auch mit dem Handbuch verglichen - schaut doet ein bisschen mehr aufgezogen aus. Meine Ölpumpe mit den Kontroll-Nuten schaut auch ein wenig anders aus als im Werkstättenhandbuch....
Jetzt hab ich das Einstellungsrad am Servo ganz rausgedreht - mehr geht nicht. (Siehe Bild 003).
Die Ölpumpenstellung schaut jetzt schon eher aus wie Werkstättenhandbuch. (Siehe Bild 004)
Killschalter wieder zurückgedrückt. Servo ging wieder in 0-Stellung. Wenn ich jetzt wieder das graue Kabel für die Halboffene Stellung anlege - zieht der Servo den Ölpumpenzug minimalst mit. (Also wirklich minimal - 1mm oder so....)
Hmmm.....passt das jetzt so ??? Eigentlich soll die Ölpumpe ja gar nicht mitlaufen in der halboffenen Stellung...... Einstellrad wieder zurückdrehen?
lg Marco
Moin.
Also Ihr zwei redets doch eh vom selben?!
Pulley hat 3 Stellungen: Geschlossen (1), halb geöffnet - mit grauem Kabel gegen Masse (2), voll geöffnet ab 9.000 U/min (3)
Heinz spricht von Übergang von Stellung 2-3. Also 9.000 touren. Er meint - Einstellung mit grauem Kabel, dass der ÖL-Zug am Servo anliegt, und sobald der auf die 3. Stellung (also ab 9.000 Touren) weiterdreht sich gleichzeitig die Pumpe öffnet...
RGE spricht von Stellung 9.000, dass die Pumpe ebenfalls offen ist.....
Hab ich mir gedacht....
