Gibt's zu der Overmars-Skizze auch einen Link?
Weiß einer, was es dort mit der roten Wulst auf sich hat oder ist die einfach nur zufällig rot?
Jaja, das ist gererell schon klar.
Hier gehts doch um spezielle Rafinessen für den besonderen Moment, wo mal kurz "Das Extra" gefragt ist.
Das ist auch ne gute Idee, oder noch besser einen variablen Gegenkonus, da wird's dann aber aufwendig mit der Automatik, eventuell via Ausrück-Schnecke oder so...
Ich kenne die verstellbaren Gegenkonen bisher nur in der Variante mittels Stellschraube per Werkzeug.
Keine Ahnung ob das schon mal jemand automatisch gebaut hat, wäre sich mal ein interessantes Experiment.
Hat von euch schon mal einer positive Erfahrungen mit so einer Klappe in der Birne gemacht?
Ich hatte das auch vor ca. 10-12 Jahren an meiner Simson probiert, allerdings etwas kleiner (ca. 70 % vom Auspuffdurchmesser) - Effekt Null. ![]()
Tubeless bei Speichenfelgen ist easy, leichter als Schlauch und hält zumindest bei mir länger die Luft im Reifen.
3M Dichtband 4411n oder 4412n um die Speichennippel kleben wie ein Felgenband, danach mit Panzertape überkleben. Ventilbohrung X-Förmig anstechen und ein Metallventil verbauen.
Alles klar, das geht also auch.
Das scheint dann wohl wie beim Fahrrad zu sein, da wird ja auch mit so einem dünnen Tubeless-Klebeband das Felgenmaul abgeklebt.
Ich hätte jetzt bloß nicht damit gerechnet, dass das sicherheitskonform ist.
Naja obwohl..., wenn der Schlauch ein Leck bekommt, fällt der ja auch sehr schnell zusammen, von daher nimmt sich's wahrscheinlich nichts mit der Sicherheit.
Mal eine generelle Frage:
Wie fährt man denn die Supermotofelgen eigentlich, mit Schlauch oder tubeless?
Falls tubeless, müssen da die Nippel speziell abgedichtet werden?
GP-Zeiten, in denen sofort ein blickschützendes Tuch nach dem Turn übers Moped geworfen wurde, sind nun wirklich mehr als vorbei, auch wenn es der eine oder andere immer noch nicht wahr haben möchte
Zurückhaltung muss nicht immer im Eigennutz o. Egoismus wurzeln.
Das kann z.B. auch an der Furcht liegen, für seine Hypothesen oder Unkenntnis von Anderen denunziert zu werden, wenn der Stolz von Teilnehmern zu sehr ausgelebt wird.
Solche Situationen sind gut daran zu erkennen, wenn die Diplomatie im Thema verloren geht.
Ist u.a. ne Sache der Selbstreflexion.
Zwecks selber einspeichen, hier ne kurze Anekdote:
Ich hatte mir letzten Herbst mal einen Laufradsatz für's Fahrrad aufgebaut, da ich nix passendes gefunden habe.
War vorher sehr skeptisch, da ich bis dahin noch nie sowas gemacht habe, aber stattdessen viel-viel schlimme Raketenwissenschaft gehört habe.
Naja, durch die Not habe ich's dann doch gewagt und das mit ein-zwei YT-Tutorials sowie OHNE Zentrierständer.
Das Ganze hat dann zwei Nachmittage gedauert und sogar gegen Ende Spaß gemacht.
Ein Hexenwerk war das nicht, das hat sich eher wie Stricken oder so angefühlt...halt viele stereotypische Handgriffe, ist ne Geduldssache wie Frank schon erwähnte.
Wichtig ist halt die Planung (Anzahl der Speichenkreuzungen) und die Vorarbeit (messen und sortieren).
Die benötigten Speichenlängen am besten mit einem Speichenrechner ermitteln (da gibt's einige Onlinetools).
Vorher alle Speichen nochmal vermessen und sortieren, sonst bekommste später nur Kopfschmerzen wenn da etwas durcheinander ist.
Eventuell ist das hier geschriebene auch auf das Moped übertragbar.
Falls Du gern geduldig bastelst und nicht sofort fertig werden willst, probier's doch mal aus.
Die Speichen kosten bestimmt nicht die Welt und die Erfahrung ist immer gut. ![]()
Sofern dein Vorderrad symmetrisch aufgebaut ist (gleiche Speichenlängen), würde ich damit beginnen.
Bei asymmetrisch aufgebauten Rädern (mit unterschiedlichen Speichenlängen) ist dann ein wenig mehr Konzentration gefragt, dass man in der Reihenfolge nix vertauscht.
Naja, also die "prinzipielle Auslegung" (Turbo) geht ja vom günstigsten Fall aus, soweit bekannt.
Das Ganze ist halt mehr sone hypothetische Gedankenspielerei, ob man mit ein-zwei Kompromissen unter'm Strich einen Vorteil hätte (wie halt im Leben auch)?
Unterstützende Resonatoren werden doch in solchen Fällen oft angewendet.
Das kann doch nicht die Lösung sein, dass die Turbotechnik nur den zwei Regeln "geht brutal" oder "geht überhaupt nicht" folgt, das Geraffel muss doch irgendwie kultivierbar sein.
problem sind niedrige zylinderzahlen für den atl. ...1 zylinder ist ganz besch*ssen wegen der pulsation.
Achso, dass ist natürlich doof..., wäre mir jetzt garnicht in den Sinn gekommen (kenne mich halt zu wenig mit Turbotechnik aus).
Folglich mal ne dumme Frage:
Könnte man dieses Dilemma eventuell beseitigen, indem die Länge der Ladeluftleitung in Bezug zur Trägheit der Gassäule gebaut wird (ähnlich wie beim Resonanzauspuff) ?
Also die Leitung genau solang bauen, bis das Timing der Druckwelle sitzt, z.B. um müde Drehzahlbereiche aufzumuntern.
Der Rohrleitungswust ähnelt dann bestimmt einer Ölraffinerie.
