Beiträge von Spargel19
    Coole Sache, das mal paar Erfahrungen geteilt werden :thumbs_up_medium_light_skin_tone:
    Ich hoffe doch es beteiligen sich noch ein paar mehr, verspottet wir hier keiner, es wird nur diskutiert.
    Grundsätzlich ist es ja immer so, dass man in der Technik einen Vorteil (breiteres Leistungsband) fast immer mit einem Nachteil an anderer Stelle erkauft. (weniger Spitzenleistung)
    Jepp, so ist es.
    Tuning ist halt immer die Kunst der Kompromisse. (Sorry, für alle Skeptiker)
    Und DER Kompromiss an sich, ist eben die Handschrift des Konstrukteurs/Tuners/Tüfftlers.
    Meiner Meinung gibt's da nicht soviel richtig und falsch, eher unterschiedliche Zielstellungen und leidenschaftliche Kreativität.
    Aber ich denke, von diesen Experimenten ist man später weg, weil die Justierung über die Temperatur mit der Zündverspätung und Auslasssteuerung ist letztlich erfolgreicher.
    Wird so sein.
    Aber die ganzen Hack's haben dennoch ihren Wert, vor allem für Tuner.
    Wer in die Vollen gehen will, macht ne straffe Auslegung (je nach Ziel) und kompensiert die Nebenwirkungen mit einem Arsenal an Ausgleichsmaßnahmen. Letzteres ist dann oft die hohe Kunst.
    Ich nutze seit Jahren auch immer Wasser mit ein-zwei Tropfen Spüli im Ultraschallbad.
    Nach dem Bad nochmal alles kurz mit Bremsenreiniger abduschen, fertig.
    Ich glaube die Dellortos haben auch ne andere Legierung wie die Mikunis, die waren immer so dunkelgrau und wenig silbrig.
    Baut man den dickeren Teil steiler, entsteht auch dort einen stärkere Reflektion und der Auspuff passt zu einem breiteren Drehzahlband:
    Vermutlich kostet das aber Spitzenleistung.
    Interessant!
    Aber müsste das (theoretisch) nicht sogar mehr Spitzenleistung bringen?
    In der zweiten Skizze wird doch durch den Bereich TC nochmal eine stärkere Reflektionsfläche für hohe Frequenzen/Drehzahlen geschaffen. Könnte aber sein, dass trifft dann nur zu wenn beide Konusvarianten (Skizze1 u. 2) in ihrer Gesamtlänge gleichlang sind.
    Nochmal zwecks Auspuff und Resonanz:
    Hat schon mal jemand Erfahrung gemacht oder weis was über zweiteilige Gegenkonen, also die nach außen abgewinkelt sind wie ein Trompetentrichter? Würde mich mal interessieren.
    Hatte das schon irgendwo mal bei Enduros gesehen...
    Was heisst Intensität?
    Die Stärke der Aufladung inkl. der Nebenwirkungen (Leistungsloch).
    Ich würde den Einfluss des Durchmessers des stingers daher eher als indirekt bezeichnen.
    Sehe ich auch so, man darf sich insgesamt aber nicht allzu viel versprechen.
    Hier mal ein Erfahrungsbeispiel:
    Meinen ersten Resonanzauspuff habe ich ohne jegliches Hintergrundwissen nach Vorlage gebaut.
    Es kam wie es kommen musste, die Drehzahl war viel viel zu hoch, die Karre brauchte fast einen Hilfsmotor.
    Den Effekt fand ich jedoch cool, jedoch halt zu intensiv.
    Um mir zu helfen habe ich naiverweise den ca. 30 cm langen Stinger komplett abgesägt, also direkt hinter dem Gegenkonus.
    Der Resonanzeffekt war noch zu 90 % der Selbe, nur in seiner Wirkung etwas schwächer, Drehzahl war gefühlt auch gleich, Moped war immernoch unfahrbar.
    Später mit bissel Lektüreinfo hatte ich den Krümmer um 1-2 cm verlängert, die Wirkungen waren dann von einem anderen Kaliber.
    Ich sehe den Stinger mehr so als Feinschliff oder Topping des Ganzen, kann aber auch sein ich hatte alles zu wenig variiert um paar große Effekte zu erreichen.
    Dein Hinweis bestätigt aber meine Aussage von oben für einen Resonanzauspuff: Lieber ein dickeres Endrohr und wegen dem dann kühleren Abgas den Auspuff insgesamt kürzer machen, als durch ein enges Endrohr die Temperatur hochtreiben.
    Kenne es so: mit der Ausfufflänge wird u.a. die Resonanz eingestellt und mit dem Stinger (Länge/Querschnitt) die Intensität der Resonanz.
    Alles klar, verstehe.
    Erinnert mich an paar Versuche mit 1-3 nachgeschaltetten Prallplatten hinter der Birne.
    Hatte da den spitzen Simmemotor in der Mitte etwas auf die Sprünge geholfen.
    Mit kleinen Bohrungen/Rohren in den Platten waren die Gewinne in der Mitte recht üppig und die Verluste obenrum noch im Rahmen.
    Aber die Hitze war mit der Zeit schon der Killer.
