Beiträge von Spargel19
    Die Explosionszeichung ist leider unterirdisch, ich kenne aber auch keine Bessere...., diese Italiener wieder :weary_face:.
    Was hat dir Maxton für ne Variante angeboten bzw. was geht aktuell dort für die RS250?
    Bauen die mittlerweile den Gabelfuß auf Bodenventil um?
    Gleiringe müssten 40/44x25 sein.
    Kannst aber auch Höhere nehmen, muss nicht unbedingt 25 mm sein, dann musst Du bloß noch die Plastikhülse zwischen den Gleitringen kürzen.
    Denke der hier könnte es sein:
    Ducati OEM Bushing 34911051A Parts at Wemoto - The UK's No.1 On-Line Motorcycle Parts Retailer
    Online shop for Ducati OEM Bushing 34911051A Motorcycle parts and accessories
    www.wemoto.com
    Hier nebenbei mal ein-zwei Einblicke in die LD01Gabel (musst ma runter scrollen):
    RGV-RS 250 - Section du RG500 GAMMA Club de France
    Oft liegt es auch an den Simmeringen (Tolleranzen).
    Mit ARI 023 Ringen hatte ich absolute Propleme, nahezu sofort undicht.
    Athena (P40FORK455050) dichten viel besser, aber halten auch nicht 2 Jahre lang, ein kleiner Film kommt da auch irgendwann durch.
    Zur Not mal untermaßige Ringe probieren, soll wohl auch von einigen praktiziert werden:
    Wellendichtring 39-52-10 Typ AS NBR
    Wellendichtring 39-52-10 Typ AS NBR nach DIN 3760 Wellendurchmesser: 39 mm Außendurchmesser: 52 mm Breite: 10 mm Material: NBR BAUTYP: AS  Da jeder…
    www.hug-technik.com
    Gleitringe sollen ja von der 600er Monster und der Mito passen, weis aber jetzt nicht genau welche Baujahre.
    Habe die Füße schon mal gewechselt, ist kein Hexenwerk.
    Das Standrohr hat kein Außengewinde, es ist bloß mit Hitze in den Gabelfuß eingeschrumpft.
    Im Gabelfuß sind lediglich zwei Sicherungsscharben (M10 & kleine Madenschraube)
    Schau nochmal hier vorbei:
    Hey, erstmal Danke für die Erklärungen.
    Ich vermute ich hatte das von einem falschen Standpunkt aus betrachtet.
    Folglich verstehe ich das jetzt so:
    Die Sogwelle an sich, startet mit der Auslassöffnung und ist fix.
    Die Geschwindigkeit der Sogwelle ist von der Krümmung des Diffusors abhängig, wenn das Timing passt kann möglichst viel Ladegas gezogen werden.
    Coole Animation!
    Die Frage kann ich mir dennoch nicht so recht erklären, deshalb nochmal etwas ausführlicher gefragt.
    maeckes meinte ja, die Sogwelle könnte zur Unzeit kommen, aber hier verstehe ich nicht so recht wie das funktionieren soll.
    Der Schwingungsablauf besitzt doch eine geordnete Abfolge und beginnt im Moment der Auslassöffnung.
    Das ausströmende Abgas erzeugt mittels Diffusor einer Unterdruck zur raschen Brennraumentlerung.
    Kann der Sog wirklich schon da sein, bevor der Auslass geöffnet wird oder gar verschlossen wird?
    Mit dem Sog startet doch die Welle, folglich müsste das Sog-timing doch fix sein, oder?
    Eventuell übersehe ich auch was..., bin dankbar jede Aufklärung. :flushed_face:
    Um mal etwas Struktur in das bisher Geschriebene rein zu bringen, sollte zuerst das Ziel klar sein. Ne analytische Vorgehensweise ist nicht verkehrt, das wird doch sonst schnell zuviel Wust und der Faden geht verloren..., schade um die Mühe.
    Anhand der 3 Grundfragen lässt sich schnell ein Fahrplan skizzieren.
    1. Um welchen Gegenstand geht es und wie soll er später einmal sein?
    2. Wie komme ich zielgerichtet vom IST zum SEIN?
    3. Welche Möglichkeiten stehen mir dafür zur Verfügung?
    Entsprechend stellt sich zuerst die Frage:
    Soll hier ein Fahrzeug optimiert werden oder Grundlagenforschung betrieben werden?
    Ich denke mal hier im Forum bestimmt eher Grund 1.
    Zur Fahrzeugoptimierung wird man sicher schneller an's Ziel kommen, mit vorhanden Basiswissen und paar Test's.
    In diesem Fall könnte man die Sache abkürzen indem man sich z.B. einen Experimentierauspuff baut (Set aus verschraubbaren Einzelkomponenten). Mit dem Puzzle arbeitet man sich dann voran. Ist eine gute Kombination gefunden, wird eine fertige Anlage gebaut.
    Hier ist der Feldversuch oft näher am gewünschten Ziel als der Labor-Prüfstand (Moped wird später gefahren und nicht auf der Rolle betrieben), Ausnahme wäre halt der Wettbewerb am Prüfstand.
    Bei der Fahrzeugoptimierung sollte sich immer die Frage gestellt werden, wie GENAU muss es denn sein. Wer sich die Frage nicht stellt, wird nie fertig und verfehlt sein Ziel.
    Bei der Grundlagenforschung wird man sicher um eine Computersimulaltion nicht herumkommen, sodass auch alle Umweltfaktoren, Materialkonstanten, Gaszusammensetzung etc. mit einbezogen werden. Sicher interessant, aber für uns weniger von Nutzen.
    Wenn die Sogwelle zur falschen Zeit kommt, nützt die beste Reflektion nichts. Daher mein Einwand oben: Statt zu verschieben müsste der ganze Auspuff schrumpfen oder wachsen.
    Die Sache musst dir mir nochmal erklären, verstehe es nicht richtig.
    Wie kann ein Parameter davon richtig und der Andere falsch sein, vor allem der sekundäre Vorgang richtig sein?
    Wie kann das überhaupt festgestellt werden?
    Die Vorgänge sind doch direkt mit einander verknüpft, wie die Druck- und Zugkraft einer Feder.
