Also deine langen Texte gefallen mir gut, da brauchste dich nicht entschuldigen, das sind doch interessante Einblicke ins Rennfahrergeschehen!
Also nächster Step: Gabelupdate?
(damit das schnellere Vorderrad wieder entspannter mitspielt)
Mit Manuels Federbein hatte ich plötzlich deutlich mehr Reifenverschleiß. Aber nicht am Hinterrad!
Die Gabel hatte plötzlich den Vorderreifen ganz anders beansprucht
Warst Du hierdurch schneller unterwegs und hast die Gabel einfach mehr ans Limit gebracht oder waren die Rundenzeiten gleich?
Moin!
Soeben gefunden, das neue Dellorto-Handbuch 2.1 als PDF.
Abend!
Biete eine progressive Gabelfeder für die Aprilia RS 250 LD01 (BJ 95-97).
Damaliger Lieferumfang war ein Paar..., warum auch immer.
Da ich nur eine Feder benötige, verkaufe ich die Zweite.
Hersteller: YSS
Länge: 251 mm
D. außen: 34-35 mm
D. innen: 24 mm
Wicklung Rate 1: 14 N/mm
Wicklung Rate 2: 19 N/mm
Preis inkl. Versand in D.: 45 Euro
Da muss noch viel mehr getan werden. Vorallem KGV reduzieren.
Mal ne doofe Frage: hat ein kleineres KGV den selben Effekt wie ein schlankerer Birnen-Diffusor (also mehr Trompete)?
Die JL-Anlagen sind ja so gebaut und unterstützen auch stärker die Midrange.
Die originale Anlage hat ebenfalls einen auffallend "schlanken Hals" und geht in der Mitte schön.
Keine Ahnung ob's was damit zu tun hat, is nur eine Vermutung.
Das ist ein ganz normaler Benzinhahn, wie er über zig Jahre an Millionen verschiedenster Moppeds verbaut wurde. So viele Uhrmacher gibt es doch gar nicht.
Es gibt aber sicher auch Uhrmacher, die große Benzinhähne mögen.![]()
Ist bei meiner RS auch so (linker Holm Feder, rechter Holm Dämpfer).
Gibt sicher noch mehrere Moppeds wo das so ist.
Die Konstruktion sollte kein Problem sein.
Einige fahren auch eine Kombination aus zwei unterschiedlichen Federn in den Holmen.
Glaube das war irgendwie so:
Bei kombinierten Federn nebeneinander addieren sich die Federraten
Bei kombinierten Federn übereinander subtrahieren sich die Federraten
Ob das jetzt bei deiner Tuareg alles so sein muss kann ich dir jedoch nicht sagen.
Leider nicht.
Bei mir ist noch der originale Hahn verbaut, der hat 10 mm-AD, wie auch der T-Verbinder, deshalb habe ich oben ne 10 mm-ID Leitung gezogen (lässt sich auch entspannt vom Tank trennen).
Die zwei 8 mm-ID Leitungen zu den Vergasern habe ich auf den T-Verbinder draufgewürgt (dort löse ich eh nicht mehr).
Serie geht wohl die 8 mm-ID Leitung auf den 10 mm-AD Hahn.
Ist schon irgendwie ne seltsame Konstruktion bei der RS, auch wenn sich der klobige Hahn mit Handschuhen gut bedienen lässt.
Der Hahn bei der RGV ist dagegen eher was für Uhrmacherhände.
Kann mir bitte jemand sagen, welchen Innen-DM das T-Stück on der Benzinleitung hat?
Fahre schon seit paar Jahren diesen T-Verbinder (sprödes Altplaste war an der Stelle nicht so meins).
Bisher läuft der Motor, der Verbinder scheint zu funktionieren...
Schlauch zw. Benzinhahn u. T-Verbinder habe ich 10 mm (Hahnanschluss ist ja 10 mm)
Schläuche zw. Verbinder u. Vergaser 8 mm
Alles klar, dann doch lieber Ölkohle frei Haus anstelle teuren Gips.
