Beiträge von wolf250
    ...auch willkommen! Es gibt eben auch Rückkehrer zum Glück. Denn wer mal 2- Takt gefahren ist, vergisst es nicht.
    Hast ja ordentlich 2- Takt-Kilometer gemacht in Deinem "1. Leben" und auch auf Abwegen...
    Gruß Wolf
    Hallo nochmal,
    danke Stihl, für Deinen letzten Beitrag, ich hatte nämlich auch befürchtet, das man immer in den 1. muss in den Kurven. Sollte mein Nachbar weiter daran festhalten, würde ich ein 13er Ritzel besorgen, mal sehen.
    Aber eigentlich sinnlos, sowas mit der RGV.
    Danke allen für ihre Antworten- und Euch eine schöne Woche- Gruß Wolf
    Hallo Stihl,
    danke Dir. Wir würden dann 8km/h langsamer in der 3, max 122 km/h so kurz übersetzt.
    Na ja, eigentlich nicht die Traumpiste für so ein Ding, aber das schrieb ich ja bereits.
    Schönes Wochenende!
    War schon mal jemand mit einer Serien 250er (RGV o.ä.) auf dieser Strecke?
    Ich habe dort nur mal 10min. zugeschaut, ist einer mit ner SM rumgefahren. Es ist ja ein absoluter MikyMous- Kurs.
    Mein Nachbar hat da was vor. Ich würde sagen, wenn man eine RGV kurz, also mit einem 45er Kettenrad, übersetzt, dann müsste man mit dem 2. und 3. Gang, vielleicht mal kurz im 4. Gang alles fahren können. Eigentlich ist das nichts für so ein Motorrad, aber....
    Wer weiß was genaues? Gruß Wolf
    Bei 2-Takt-Öl rate ich zu
    Castrol Power 1 Racing 2T. Das ist das Nachfolgeprodukt vom Castrol TTS, was vielleicht noch in den alten Betriebshandbüchern steht. Es gibt sicher noch vergleichbare Produkte von anderen Herstellern, ich bin fast immer das gefahren in den Strassenmaschinen.
    Bei den Reihen- Falschtaktern sind meist die innen liegenden Zylinder etwas fetter abgestimmt, weil diese sonst wärmer werden.
    Bei den V2 Zweitaktern ist es wegen des längeren Ansaugweges der liegenden Zylinder. Ev. hat auch die Auspuffform etwas damit zu tun. Es sind ja genau genommen 2 unabhängig voneinander arbeitende Motoren mit Unterschieden in der Ansaug- und Auspuffseite.
    das ist aber die 91er schwarz, ganz genau. Bei dem Bild vom kansas sind nur die Endämpfer eloxiert (bläulich) und die Gabelrohre waren meines Wissens silber eloxiert. Aber ansonsten? Ich habe das Prospekt von der 91er hier, alles sonst genau so.
    Was hast denn Du für eine Variante? Es gab dann nur noch 1993/94 ein Modell in schwarz/ violett, 1992 war das Ding kunterbunt.
    Gruß Wolf
    Breite Kühler (jeweils original) gemessen oben im eingebauten Zustand:
    Honda NX5 (RS250 93- 00): 39,5cm
    Suzuki VJ22B: 38cm
    Es kann Abweichungen im mm- Bereich geben, müsste dazu die Verkleidungen erst runtermachen...
    Gruß Wolf
