Beiträge von wolf250
    Ohne mich bis ins letzte Detail auszukennen und das ich, zugegeben, auf ein Gelingen des Versuches gehofft habe:
    Diese ganze Aktion war nach heutiger Kenntnis von vorn herein unseriös. Gebe zu, auch ich habe mich ein bißchen blenden lassen. Heute jammern viele herum, das die sächsische Regierung Fördergelder zurückhält und Hürden aufstellt. Ja, kein Wunder nach solchen Erfahrungen. Zu oft ist man solchen Leuten auf den Leim gegangen.
    Ist denn in der Zeit von Wimmers segensreichem Wirken in Zschopau eine erwähnenswerte Zahl an produzierten Fahrzeugen vom Band gelaufen? Ich kenne da keins. Elektroroller für die Post in der Schweiz...? Eher Resteverwertung des MZ Charly wahrscheinlich. In überschaubarer Stückzahl. Und sonst? Nichts!
    Moto2, schon Neukirchner hat das viel zu schwere Stahlrohr- Fahwerk schnell gegen ein, meines Wissens selbst erworbenes, FTR- Chassis getauscht. Denn das hat er selbst später zum Kauf angeboten.
    Wie nun die Renneinsätze finanziert wurden, keine Ahnung, aber von Wimmers unternehmerischer Tätigkeit erwirtschaftetem Geld war das wohl kaum möglich.
    Das einzig vorzeigbare Ergebnis von wimmerschen wirtschaften ist, das nun die Produktionsräume in Hohndorf restlos leergeräumt sind und eine Motorradproduktion (oder Produktion allgemein) nun kaum wieder dort stattfinden wird.
    Es ist die gleiche Klientel wie Sozialhilfebetrüger: Durch Vorspiegelung falscher Tatsachen betrügen sie den Staat, der eine so, der andere so. Aber beide: Uns alle!
    Seine Rennerfolge in Ehren, aber sonst? Soll er irgendwem Autogramme geben, auf so eines kann ich getrost verzichten.
    Nur gut, das der unvergessene Ralf Waldmann den Braten offenbar gerochen hat und frühzeitig aus dem Projekt ausgestiegen ist. Und während dieser Zeit nicht im Hotel, sondern bescheiden bei einem Motorsportfreud in Sachsen gewohnt hat.
    Denke auch, das es OE- Kolben sind, nur ist die Beschichtung ziemlich abgenutzt. Kannst ja den Kolben mal messen unten in Längsrichtung. Absolutes Verschleißmaß ist 55,88mm. Das höchste noch zul. Laufspiel Kolben / Zyl ist 0,12mm (Längsrichtung).
    Ringstoßspiel (entspannt) oben 4,0mm unten: 4,8mm maximal zulässig.
    Ringstoßspiel (eingebaut) 0,7mm (Verschleißgrenze). Normal sind hier 0,3 bis 0,4mm.
    Die Ölkohleablagerung finde ich extrem.
    die Kolben haben von Haus aus eine schwarze Beschichtung auf der Lauffläche unterhalb der Ringnuten. Mit der Zeit reibt sich davon ein wenig ab, meist im vorderen Bereich, welchen Du siehst.
    Könnten man, wenn A P R I L I A geschrieben wird, dies auch so abbilden? Ohne "ü" statt "i"?
    Das wäre schön. Und ich hoffe, es kommt nicht in den falschen Hals.
    Und vielen Dank bereits im Voraus, es grüßt Wolf
    Biete hier im Auftrag eines Bekannten folgendes Motorrad an:
    Aprilia RS250, EZ 1996, im Besitz des Verkäufers seit 1998 (gekauf bei km Stand 6500 von Aprilia- Händler).
    Aktueller km- Stand: 11202.
    2 Vorbesitzer.
    Die Maschine hatte original das Silber- Design, wurde beim Kauf aber vom Händler in Schwarz- Rot umlackiert. Bei 7900km wurde die Motorinspektion durchgeführt, die Auslasschieber wurden kontrolliert und gereinigt, SP- Kopfdichtungen (0,1mm dünner) montiert und eine Jolly- Moto- Auspuffanlage verbaut. Maschine läuft ohne Auffälligkeiten. Keine Heizerei, keine Urlaubsreisen, keine Rennen, kein Winterbetrieb. Keine Kratzer, Beulen, Risse, geringe Gebrauchsspuren, Motorrad steht in geheizten Räumen und wurde ca. 2 Jahre nicht mehr gefahren, nur einige Male gestartet. Es sind noch die ersten Kolben verbaut. Seit Feb. 19 abgemeldet, HU abgelaufen. Reifen haben ausreichnd Profil, sind aber zu alt, um richtig damit zu fahren, auch die 3 Benzinschläuche sollten erneuert werden.
    Verkauf unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung. Zum Motorrad wird die originale Auspuffanlage mitgegeben sowie eine neue Batterie eingebaut.
    Verkaufspreis 5300,-€
    Bei Interesse bitte PN, Bilder kann ich per Mail oder Whatsapp senden.
