Beiträge von loor
    Du kannst das ja bei den Gaudas bestellen, dann wirds halt teurer wie beim Forumssponsor, aber die brauchen ja auch Geld für die Deiche :daumenhoch
    Wie einige von euch Mitbekommen haben gibt es was neues aus den Denkzentren der Republik wie man einer neuen Mehrheit den Spaß an der Freude vermiesen werden soll.
    Bitte unterstützt die Petition, damit wit auch in Zukunft noch das Privileg des Bestandschutzes genießen können.
    https://www.openpetition.de/pe…sgesetz-drucksache-432-21
    MFG Lorenz
    schön wenns tut, aber verstehen muss man das nicht, da er ja den Power on cycle ausgeführt hat. Wenn ich einen unplausibelen wert eingegeben hab und er auf block gefahren ist kam immer ein Fehler... Aber mglw. da du ja zwei paar Züge hast kanns sein dass es da anders reagiert...
    Gutes gelingen!
    Die zeel steht beim Start auf zu, nicht wei beim Original auf offen. Bei der Yamaha RD. Macht also im Leerlauf erst Mal nix. Programiere doch Mal bei 2000 umin 100 Prozent offen ein, dann siehst du es gleich.
    Das sollte nicht relevant sein, weil ob die pv jetzt von auf nach zu oder von zu nach auf geht würde ein gehen voraussetzen...
    Hast du rechts auch die programmierte Kurve ausgewählt? (Select PV-Map)
    Würde mal, wie die Tante schrub, mal den "monitor" an machen und schauen ob da sich in der box PV % was verändert wenn du mal ordentlich am Hahn ziehst.
    Viel Erfolg!
    hast du für die auslasssteuerung eine Kurve programmiert? Hast du die Offen und zu Parameter programmiert? Daneben gibts einen button mit "test".
    Passiert da was wenn du drauf drückst? Wenn ganz falsche Parameter eingestellt sind oder es auf block geht kommt da nen Fehler
    Und wenn du es gewohnt bist, deine Latschen immer am Schalthebel zu haben, dann gewöhn dir das schnell ab :) Rolis MC21 hatte auch einen montiert und ich bin noch nie mit QS gefahren. Hatte immer den Fuß am oder auf dem Schalthebel und hab damit immer wieder den Unterbrecher ausgelöst. GsD hatte er nen Schalter dafür im Cockpit.
    Der gute hat ja mittlerweile genug hanging off geübt, dann kommt er auch mit der hand oder den ellenbogen an den schalthebel.
    Hochschalten reicht schon. Is schon geil wenn du das gas stehen lassen kannst...
    70ms reicht bei mir (eigenbau sensor) nicht, da rappelts bloß.
    Ers und ert von DID gibt's noch in gold, haben keine O-Ringe, s8nd leichter, bedarfen penibler Pflege und sind nach 2t Km tot :biggrin:
    so nicht ganz richtig. fahre auf der maico schon 7000km ne did ert und die is noch wie neu obwohl der eintopf ganz gut drauf rum hackt. es gilt wie immer: wer gut schmiert der gut fährt.
    heute mal schnapsglasklasse mit super überströmer. Motor lief noch. Kolbenbolzenclips sind manchmal echt fummelig zu montieren, lassen wir sie lieber mal weg. Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin, wäre viel Zeit gespart :kopfklatsch:
