Gibt's da alles frittiert - in 2takt öl?
Beiträge von loor
Was ist da für ne Vergaser drauf?
Ich hatte mal das Problem, dass der oring zwischen gehäuse und Schwimmernadelventil-Einheit defekt war, somit auch unkontrollierte spritzufuhr..
Alles anzeigen
Wollte der Prüfer eigentlich nichts zur Höchstgeschwindigkeit wissen?
Serie 70 kW, 228 km/h, gemessen an Kurbelwelle
Nun 75 kW, gemessen am Rad, Geschwindigkeit weniger?
Die 75 kW Radleistung im Schein ist schonmal falsch. Und die 10 km/h weniger sind auch fragwürdig dass das so ohne weiteres eingetragen wurde.
Wird nun keinen mehr interessieren. Geht rein um die Richtigkeit und ob der Prüfer geschlafen hat.
Naja, andere Endübersetzung und kleinerer Abrollumfang ergibt geringere Endgeschwindigkeit...?!
Km 600:
Probefahrt (300km) bei 34°C Außentemperatur erfolgreich beendet. Gabel dicht, Gaszüge dürfen noch mal nachjustiert werden.
Temperatur max 84°C an der Ampel, ±75° im Verkehr und ±68° bei v>100km/h
Ich glaub ich will noch einen geregelten Lüfter.
Wenn der von der zxr passen würde wäre das Klasse, mal schauen was eBay gerade so kann.
Mahlzeit Atze, die Maico hat jetzt eine neue Heimat, aber schön dass sie noch Auslauf bekommt :)
Stilecht mit den Stummeln, deren ergonomische Gemütlichkeit ich auf 2800km bis zum Atlantik ich sehr gut testen konnte.
Mir hat's leider zeitlich nicht mehr gereicht, wollte eigentlich noch vorbei schauen aber bin dann doch über FDS zurück gefahren.
So, alles wieder zusammen, und zumindest nach 500m mit Flipflops, kurzer Hose dafür ohne Helm ist sie noch dicht. Morgen mal paar Meter mehr fahren und schauen was passiert.
Witzigerweise sehen die Dichtringe absolut top aus und die Standrohre sind auch makellos. Kein blassen Schimmer was da das Problem war.
Züge hab ich eingestellt, fühlt sich gleich viel besser an.
Besorg dir das Synchrometer von STE. Gibt nix besseres
Hatte ich mal zwei davon, dann verliehen, und jetzt hab ich keins mehr. Dafür ist mir eins von Motometer zugelaufen, das geht auch ganz gut.
Leerlauf passt, nur glaub ich die Züge nicht.
Danke, da werd ich wohl eine Kunststoffplatte ausschneiden, so lang, das das Kennzeichen draufpasst und darunter ein Reflektor.
Kannst dir sparen. Wenn du es konform haben willst muss das HR bis 150mm über Radmitte abgedeckt sein. Interessiert aber keine Sau mehr weil das nur für Fahrzeuge die nach StVZO zugelassen wurden gilt. Für Fahrzeuge mit ECE Zulassung gilt diese Regel nicht und somit interessiert sich auch kein Prüfer mehr dafür.
Nummernschild und Reflektor dran und Abfahrt!
Platte über den Auslass schrauben (Dichtmasse olé, oder mit oring wenn's schön sein soll) Drehteil in den Einlassgummistutzen mit nem Autoventil drin und los gehts.
