Beiträge von YPVS
    Du gehst da ja recht sorglos ran......aber so wirds nicht funktionieren. Ein Glück für dich, das der Motor noch höchst wahrscheinlich OK ist.
    An deiner Stelle würde ich da NICHTS selber machen, denn du scheinst kein richtiges Interesse zu haben....das kann dann wieder gefährlich + teuer werden.
    Offen fährst du auch nicht, dafür braucht es die richtige Vergaserabstimmung.
    Gut so, Hauptsache jemanden mit Ahnung.
    Wenn du die 125er gebraucht gekauft hast, dann A L L E S genau checken.
    Das sind die verfummelsten 2Räder die es gibt......bis zur komplett in Ferrari rot lackierten vorderen Bremsscheibe. Komplett......auch die Bremsfläche.....!!!
    Holli
    Hol dir mal Hilfe vor Ort, ich denke du hast da eine verstopfte Leerlaufdüse und weitere 2-3 Probleme.
    Wenn die alleine hoch dreht,wird das bei Fahren auch schon gefährlich. Also lass mal auch jemand anderen drüber schauen. Nicht das die 125er auch noch arg verbastelt ist.
    Bei Zündung auf OFF muss der Motor auch aus gehen.
    Holli
    Ihr seit zu theoretisch........ich probiere es aus. Das kommt bei mir an die Dichtflächen des JL Flanches zum Zylinder....und in den doppelwandigen Flansch.....dabei weder eine Undichtigkeit noch ein Verbrennen oder sonst was.
    Ich benutze auch alte Kopfdichtungen......nach dem Säubern kommt da beidseitig Kunstharzlack drauf und nach dem Trocknen wird die KoDi verbaut. Hält dicht. Mit dem Dosenlack habe ich auch meinen Umbau lackiert....den Motor mit Gehäuse,Zylinder,Plastigdeckeln,Kühler,Rahmen,Kopf,Gabelbrücken........hält besser als der scheiss originale Yamaha Lack am Motor.
    Ich habe ne Menge Dichtmassen durch......mein Sieger ist schon lange
    Loctite SI 5980 Quick Gasket ....in schwarz
    Für alle Anwendungen......Gehäuse,Ansaugbereich, Öl- Getriebedeckel,Auspuff....auch direkt am Auslass. Teuer aber sehr gut, etwas dicker als die meisten dünnen Massen. Und es ist damit kein elendes Geschmiere wie beim roten Dirko HT......das man nach dem Gebrauch im Gesicht ......sogar nach dem Pissen noch am Dödel hat....und das nicht Benzinfest ist. Zudem sieht es furchtbar am Motor aus....
    T
    Wird in ein paar Tagen Verbaut, hab sie bestellt, verarbeitung ist 1A und Rundlauf
    0.005 Limaseitig, 0.00 mitte, Kupplugsseite 0.00
    2 Freunde aus Italien würden nix anderes mehr Verbauen und sie werden von eigentlich allen in italien die rennen fahren verbaut, also das funktioniert schon. Sie sagen mehr kraft aus den Kurven raus und ruhiger Motorlauf.
    Aber werde da kommenden Sommer dan berichten.
    1500 Euro wenn jemand den Kontakt direkt vom Hersteller will kann ich den weiter geben. Er macht auch Honda Rs 250 Wellen, sowie Wellen mit anderem Hub.
    Tolle Welle, die macht ja echt was her....auch optisch saubere Arbeit. Damit wäre DAS größte Problem dieses Motors mal abgestellt. Und etwas mehr Vorverdichtung bzw. geringeres Gehäusevolumen tut der Fahrbarkeit auch gut. Mehr Power aus dem Drehzahlkeller.....auch da haben sie die Italiener wohl gute Gedanken gemacht. Jetzt noch mehr Hub, wie Stulle sagt Zylinder runter= Steuerzeiten nicht zu hoch werden lassen .....TOP!!! Mehr Dampf,mehr Freude und längere Laufzeiten . Kostet halt wieder etwas und ihr braucht einen anderen Kopf bzw. einen bearbeiteten Kopf.
    Zweiter Weihnachtsfeiertag.....3°
    Code
    [img]https://up.picr.de/42705131gl.jpg[/img]
    Und auf Neujahr....15° und Sonne....mit dem richtigen Moped ....
    Code
    [img]https://up.picr.de/42743813pa.jpg[/img]
