Ich erreiche mit den alten RD Zylindern und originalen (kleinen!!) 30er TMX über 88 PS.....wenn du es aufteilst also 44 PS pro Zylinder. Die sind von der Entwicklung her asbach uralt........dagegen ist ein Cagiva Zylinder eine Rakete.
Ich würde an den Zylindern kaum was machen, die Raptor habe ich selbst gehabt und getunt. Der Zylinder ist schon richtig gut, wenn die Hilfsauslässe noch regelbar währen....DAS wäre in Hit.
Ich habe damals den Zylinder runter gesetzt......keine Fußdichtung....mehr Power von unten.....höhere Verdichtung. Die Steuerzeiten sind groß genug. Ich habe nur noch alles vermessen an Steuerzeiten, minimal geglättet und angepasst.....vom Gehäuse nach oben. Alle Drosseln weg, 30er TMX, guter Resopott.....und das Ding ging richtig gut. Laut Tacho ohne Verkleidung 160....lass es echte 145 gewesen sein.
Viele Leute haben immer den oder die Zylinder als Haupttuningsobjekt im Kopp.......dabei merkst du es kaum, wenn der Zylinder gemacht ist......vor allem dann, wenn das schon einiges an Leistung da ist.....vom Zylinder!!! Hast du keine Strömbank,um deine "Verbesserungen am Zylinder" vorher/nachher zu messen,ist das eine Glückssache........wo kaum einer Glück hat. Eher umgekehrt.
Wichtigster Punkt ist der Pott.....DER macht die eigentliche Power. Dann der Mix aus Verdichtung/Vergaser/Zündung/Zylinder- und Gehäusebearbeitung.
Hast du schon mal die Steuerzeiten kontrolliert und gemessen....VA ausgerechnet? Kennst du die optimalen Steuerzeiten für Street und Race?
Hast du den passenden Auspuff zu deiner Wunschleistung? Weisst du was ein passender Pott ist? Alleine am Auspuff hängst du ewig dran, falls es da keine Erfahrungswerte und kompetente Hilfe gibt.
DAS sollten deine ersten Fragen sein.
Gruß Holli
