Das Problemkind soll mal nach MK Bibel alles per Widerstand durchmessen.....angefangen mit der Lima. Das könnte es schon sein
Gruß Holli
Gruß Holli
Dafür müsstest du mal sagen, was du schon alles getauscht/geprüft (per Widerstand) hast.
Kann echt ne Menge sein, meist bei der 1WW die 3Wicklungen auf der Lima, die für die CDI den zuständigen Strom/Spannung liefern. Die versagen ab ca. 30.000Km....schliessen kurz....= immer weniger Power an der Zündkerze.
Gruß Holli
Laut dem Bild mit der fertig montierten Kupplung wird das aus meiner Sicht aber nichts geben.
Der letzte Reibbelag ragt schon mindestens 1/3 bis halb aus dem Korb raus. Ziehst du die Kupplung ist der Belag sofort komplett raus....und die Kupplung rastet nicht mehr ein bzw zerstört den letzten Reibbelag.
Also lass das nicht so.
Die Kupplungsnabe muss tiefer .....oder dünnere Beläge. Anlaufscheiben dünner oder Nabe bearbeiten. Bei mir hatte die 8 Scheiben ca 100 PS Kupplung sofort funktioniert. Den Kickerantrieb musste ich aus einem original Kupplungskorb auspressen und in der Geradverzahnung wieder einpressen. Scheiss Arbeit
. Die Kupplung zieht eher leicht.....hätte ich mir schwerer vorgestellt ,funktioniert tadellos mit dem 75W Gearsaver.
Bilder......
Gruß Holli
Zu dem Preis kann man sich schon ein paar schicke RG 500 hinstellen.
Welche Steuerzeiten haben denn die RGV Zylinder?
Bei einer 125er sollte man auch bei den gängigen guten und fahrbaren Steuerzeiten bleiben. Die Power würde ich dann nicht mit dem Fräser holen.
Gruß Holli
Der Steg heizt sich sehr auf und wird am Kolben Fress-Spuren hinterlassen . Auch die Laufbahn wird leiden...optisch. Das ist leider so bei wenig Material am Auslass. Ist vergleichbar mit dem Steg der RGV Zylinder,der ja zurück geschliffen wird. Ce la vie ![]()
