Holla...die Waldfee. Jetzt wirds richtig ekelig.....aber rundum....von vorne bis hinten. Nur für abgestorbene Geschmacksnerven. Dann lieber den C1.
Gruß Holli
Gruß Holli
Bei mir sind es 1/10. Möglichst wenig um kein Flammnest zu schaffen. Bei den 2mm hat es super funktioniert. Die Zentrierung des Brennraums über dem Kolben klappt gut mit Stiften.
2mm geht ohne Probleme. Bei meiner 7mm Welle kommt der Kolben oben soweit heraus, daß der erste Ring gerade so noch geschlossen bleibt. Ich habe mit der Fußdichtung eine sichere Anpassung der Wössner hinbekommen.
Um die Auslass Steuerzeit nicht noch zu vergrößern, was schlecht wäre, bearbeite lieber den Brennraum im Kopf. Die ÜStrömer musst du rauf ziehen ... ein VA von 30 bis 32 wäre ja prima. Dann den Kolben in den Kopf fahren lassen. Mache ich mit den 4mm KWellen auch.........da kommt der Kolben 2mm oben raus. Der komplette Brennraum wird sozusagen, in deinem Fall, um 0.9mm oder auch etwas mehr, tiefer ausgedreht . Dabei Volunen und QKante optimieren. Und falls noch nicht erledigt, alles auf O-Ringe umbauen lassen.
Läuft der Kolben in den Kopf, dann schau, das der Brennraum nur minimal größer wird,als der Kolbendurchmesser.
Gruß Holli
Keine Panik....die ungeimpften " Schwurbler" fahren weiter 2Takter.
Experimente .....die gibts nur beim Tuning....oder vielleicht beim Öl.
Bzgl. Standschäden an Bremsen legt die RD500 die Messlatte leider sehr hoch...
Alle 3 Bremssättel waren betroffen...
und jetzt sifft die Gabel noch...
Was erwartest du ?
Und mal davon ab.......die Dichtungen aller alten Bikes sind nach den Jahren hin.Da ist die Dicke keine Spur anfälliger. Ich währe froh, wenn das neue Material so lange halten würde......das tut es ab und an nämlich nicht mehr.
Gruß Holli
Was versprichts du dir ohne die AGW..Nico? Die Mito hat übrigens nur eine.
Gruß Holli
Die Kerzenfarbe ist gut. Und LC ist halt so.....46 oder 49 PS in den Papieren.....in der Realität vielleicht eher gute 40.
Steinzeit Entwicklung....Zylinder Layout noch von den Luffis.....erwarte da keine Wunder.
Ich fahre übrigens ne Gasgas 700SM. Sollte eine TPI 300 werden....aber die 13 PS glaubt dir keiner mehr. Deswegen 4T.
Gruß Holli
Die YPVS bzw. VForce Membrane passen nur mit Fräsarbeiten in die Zylindern.
Es passen irgendwelche Yamaha YZ 80 VForce (??) Membrane einfach so in die Zylinder, da weiß ich aber nicht mehr.
Den Kopf kannst du erstmal so lassen, nur umbauen auf O-Ringe . Das originale Volumen und die Quetschkannte sind mehr als gruselig groß.....irrer Leistungskiller. Das Volumen und die Qkante musst du dann je nach Kolben berechnen und einstellen, das geht auch gut mit dünneren Fußdichtungen.....im Verbund mit einer z.B. dickeren. Also 1x 0,3mm und 1x 0,5mm ......falls du 0,8mm brauchst.
Ansonsten pack alles zusammen und komm vorbei. Sind bis zu mir ca. 230Km. Ich kann dir das hier besser zeigen und das für und wieder erklären. Dann kannst du dein Projekt für dich besser planen.
Ansonsten so vorgehen, wie oben geschrieben.
In der LC steckt jedenfalls einiges an Potential......locker 15PS und eine direktere Gasannahme.
Gruß Holli
Ich würde ebenfalls mit dem Kopf ,Zündung und Vergaser anfangen .
Schau das du den Kopf direkt auf O-Ringe umbaust. Quetschkante ist mit 1mm recht optimal, dazu 16,5ml ausgelitert mit Kolben. Und ja...das 50° RGV Thermostat muss rein. 30er TMX sind geile Vergaser, für die Spritzigkeit wären VFORCE 3 (gibt's als Chinaversion) wirklich gut. Original ist zu klein....zu eng. Ich hatte eine Zeeltronic CDI verbaut mit originalem Polrad. Auch die ist richtig nötig.
Der Auspuff ist allerdings der größte und wichtigste Eingriff. Aber vielleicht erst , wenn du den Rest schon erledigt hast. Step by Step. Da würde ich den Stulle dann noch mal konkret drauf ansprechen.
Kupplung sollte eine verstärkte werden mit dem Gear Saver Getriebeöl.
Hausaufgaben solltest du jetzt genug haben...jetzt fehlt nur noch die Kohle und Zeit dafür. Die 2 kleinsten Probleme....was man so hört 🤣🤣.
