Beiträge von problemkind
    Deepl geht auch ganz gut...
    Schlussfolgerungen
    Gemäß der Analyse der Messergebnisse
    im letzten Abschnitt führt die Verkürzung der Abgasanlage
    der Abgasanlage im Bereich des Abgasrohrs die
    Verlagerung der maximalen Leistung und des maximalen
    Drehmomentes auf die höhere Betriebsdrehzahl des Zweitakt
    Verbrennungsmotors. Zugleich wird der
    Bereich der Betriebsdrehzahl (d.h. die Drehzahl, in der
    der Motor die konstant hohe Leistung erreicht, über
    22,4 kW, d.h. 30 PS) ist breiter. Der nächste Beitrag
    ist der fließendere Anstieg der Leistung und des
    Drehmomentes, was eine bessere Lenkkontrolle ermöglicht. Diese
    Wissen ermöglicht die Variabilität der Leistungskurve
    der Leistungskurve nach der konkreten Notwendigkeit des
    gegebenen einspurigen Fahrzeugs.
    Nach der Analyse der Messergebnisse ist das
    <520; 620°C> ist das optimale Intervall der Betriebstemperaturen
    Betriebstemperaturen im Abgassystem für diesen Zweitakt
    Verbrennungsmotor. Der Motor erreicht die
    perfekte Leistung 32,1kW (43 PS) bei 12 000 U/min und
    der Bereich der nutzbaren Drehzahl liegt bei 3000 U/min. Allerdings
    sind die Bedingungen in diesem Bereich nicht so optimal
    der Grenzwerte 520°C und 620°C. Die höchste
    Leistung wird erreicht, wenn sich die Temperatur im
    einer Abgasanlage auf den Mittelwert des Intervalls konvergiert,
    d.h. 570°C. Die Temperatur in einer Abgasanlage
    erhöht sich bei einer Leistung, die charakteristisch ist für
    eine optimale Einstellung ist.
    Im thermischen Intervall <440; 540°C> war die
    maximale Motorleistung niedriger und der Bereich der
    nutzbare Drehzahl verringerte sich ebenfalls. Der Auspuff
    System war unterkühlt und damit theoretisch kürzer.
    Das gilt vor allem für die Temperatur
    440°C. Der Auspuffkrümmer wird theoretisch verkürzt
    zu einer oberen Intervallgrenze und die Motor
    Eigenschaften des Motors werden deutlich verbessert.
    Im thermischen Intervall <600; 720°C> war die
    maximale Motorleistung am niedrigsten und es war
    der Bereich der nutzbaren Drehzahl praktisch nicht vorhanden.
    720°C. In der unteren Grenze des Intervalls 600°C gibt es
    gute Leistungseigenschaften. Die Ausgangsparameter
    werden mit steigender Temperatur deutlich schlechter.
    Temperatur. Das System wird überhitzt und theoretisch
    wird der Abgaskrümmer übermäßig verkürzt.
    Im Abgaskrümmer führt die niedrige Temperatur
    bedeutet, dass ein überfettetes Gemisch (Kraftstoffüberschuß) vorhanden ist
    und es folgt eine unvollständige Verbrennung.
    Im Auspuffkrümmer bedeutet die hohe Temperatur
    Im Auspuffkrümmer bedeutet die hohe Temperatur, dass es ein schwaches Gemisch gibt, es schwelt
    im Auspuffkrümmer aus, der Verbrennungsprozess
    dauert länger (Kraftstoffmangel).
    Im Auspuffkrümmer ist die Temperatur optimal
    bedeutet, dass die Zusammensetzung des Gemisches optimal ist
    und die Wärme wird in mechanische Energie umgewandelt mit
    dem hohen Wirkungsgrad.
    Daraus folgt, dass die Temperatur im Abgassystem
    einen entscheidenden Einfluss auf die Motorleistung hat.
    charakteristik hat. Deshalb ist es notwendig, das
    ihr optimales Intervall sicherzustellen. Für dieses Intervall wird es wichtig sein
    thermischen Intervall, bei dem die Temperatur
    proportional mit der Betriebsdrehzahl des Motors
    und einer Motorlast. Es bewirkt theoretisch die
    Verlängerung (bei niedrigerer Betriebsdrehzahl des Motors)
    und theoretisch die Verkürzung (bei höherer Betriebs
    Motordrehzahl) einer Abgasanlage. Dieser
    Effekt sorgt für eine höhere Leistung im ganzen Regime
    der Drehzahl und verringert die Produktion von
    Emission, weil die Verbrennung hier perfekter ist.
    hier. Jetzt wird der höchste Wirkungsgrad des Zweitakt
    Zweitakt-Verbrennungsmotors gewährleistet werden."
    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
