welches baujahr wolltest du für die yz zylinder nehmen? ab 94 hatten die glaub 54/54mm
Beiträge von problemkind
2x Prox Kolben YZ 125 90-93 01.2211.B, 55,95mm Flattop Einring, mit Kolbenbolzen, 1x Clipsatz für KoBo fehlt, 80,- Stück
2x Wössner Kolben 8114DA für Dito aber in 55,94mm Flattop Einring, mit Kolbenbolzen, Komplett, 90,- Stück
sehr günstig... würde da den preis noch etwas hochsetzen...sonst kommen die verwerter und du findest die einzelteile bei egay für den dreifachen preis
Bei mir im Keller hängt noch eine unbenutzte JL-Anlage für ne TDR 250 im GP style. Ohne Schalldämpfer und abgesägtem Flansch. Normal Blech Ausführung unlackiert mit Flugrost.
War mal für eine TZR geplant, daher wurde ein Halter nicht angeschweisst sonst unverändert TDR.
Bild kann ich mal machen. VB: 299,99€
Hat zufällig jemand einen 32er RGV Vergaser rumliegen den ich mir mal eine Woche ausleihen kann? Baue gerade einen Ansaugstutzen und bräuchte einen zum Winkel anpassen.
Zustand wurscht hauptsache die Schwimmerkammer ist drann. Rest kann beim Ausleihenden bleiben.
gerne gegen Leihgebier
Gibts hier Hobbyfräser die mir eine Gabelbrücke um 1mm an den Klemmungen aufspindeln können? 1x Alu + 1x Gussbrücke...Joch ist leider verschweisst.
Alles anzeigen
Tach zusammen
An die alten RGV Hasen..
Können die Gehäusehälften\Geriebeplatten auch gemischt werden?
Klar sollte alles im besten Fall ein Set sein, aber häufig funktioniert sowas auch so.Grüße
wenn man die Teile einzeln kaufen kann/konnte dann sollte dem ja nichts entgegensprechen...sonst hätte man ja nur ein set an hälften kaufen können wenn es nur so "geht"
und wieso net auf beiden Seiten eine Feder? Ist das immer so?
war sogar bei der 250er anfangs so...aber da gabs wenigstens einsteller für dämpfung und federbasis...hast du die gleithülsen auch neu gemacht? die marzochis siffen schnell wenn die hülsen ausgeleiert sind...wenn sie neu sind auch aber nicht ganz so schnell
Das wäre die normale abstimmung der 10V
die MRG Schalldämpfer sind doch auch recht grosszügig im Innendurchmesser...und Titan...und glaube auch verschiedene Befestigungsvarianten
