Der Auspuffrechner nach FOS nutzt auch solche Formeln dass die Verengung so klein wird bei dickem Durchmesser. Von der Abgastemperatur wird nichts erwähnt.
ja nicht direkt...nur das man die formeln für den Tailrestrictor nur dann nehmen soll wenn der motor thermisch stabil ist...weil mit dem restrictor die egt hochgeht und zwar so das es ungemütlich wird...
zudem ist der restrictor eher eine lavaldüse und keine plumpe hülse...
Der früher übliche bezug des Krümmerdurchmessers zum endrohr beschreibt eher die ersten 2 cm vom krümmer, und nicht den belly...
Früher sagte man so 0,7-0,5x D_Krümmer... also Krümmer hat so 30mm am Flansch, also hast hinten zwischen 15 und 21mm...
ich für meinen Teil nehm immer eine nummer auf der grösseren seite, da braucht man weniger kolben...
