Herzlichen Glückwunsch, sie haben den Wert Ihres Motorrads halbiert
juckt mich nicht, ich will ballern, nicht nur anglotzen ![]()
So, 17 Zoll Räder und große bremse eingetragen. Ich bau nie wieder auf original um! Alder, isch schwöör! ![]()
Wie war denn die Lieferzeit?
Die kleine Unterlegscheibe war eher Placebo.
Knapp 4 Wochen. Für MD is das extrem schnell :D
Also mein Leerlauf ging schon von Anfang an schlecht rein. Letzten Winter hatte ich dann neue Kupplungsreibscheiben eingebaut, ab da ging er überhaupt nicht mehr rein im Stand.
Ich hab dann das Anti drag Clutch kit von Mark Dent bestellt und bin begeistert. Leerlauf geht jetzt wie bei jedem anderen Moped prima rein.
Klare Kaufempfehlung von mir ![]()
Die tellerfeder fliegt raus (kennt man ja aus dem 250er Bereich) und ein zusätzlicher 0,5mm shim wird eingebaut. Fertig
Erledigt
Abrieb ? Ernsthaft? Bei unseren Mopeten ?
Ist doch vollkommen Wurst. Unser GetriebeÖl kann so siffig sein wie es will. Es gibt doch keine Verbindung zum KW Gehäuse.
Das rechte kW Lager läuft bei der 250er im Getriebeöl ![]()
Ja, damit. Aber nicht mit einer Bohrmaschine sondern auf einer cnc Fräse ![]()
Ld01 94 - 97 Lochabstand 40mm Bremsbeläge 1 pin
LD 98 - 2003 Lochabstand 65mm Bremsbeläge 2 pin
:biggrin:
Sah bei meiner Standuhr genau so aus. Zylinder ausbauen und mir schicken. Ich hone dir den durch, danach sieht der aus wie neu.
