So, heute hab ich die Kupplung ausgebaut.
Teile liegen nach WHB noch im Betriebslimit.
Werde mich morgen noch mit der letzten Scheibe beschäftigen, mal sehen.
Nebenbei hab ich noch ein paar interesante Dinge erlebt.
Nach abnahme des Deckels fiel mir erst eine M6 Mutter auf den Boden,
nach der Suche, wo sie fehlt habe ich gesehen das sich die Mutter vom Kupplungskorb sehr locker saß und das Ölsieb war mit irgendeiner ![]()
klebrigen Masse verstopft.
:shock:Nachsehen lohnt sich manchmal!
K.H.
Beiträge von Klein Hacker
T´ja, mal verliert man und
mal gewinnen die anderen... -
Original von veilsidecz
ich glaube das wird es wahrscheinlich sein...
joa, wenn man nicht drauf gefasst ist, is es schon ein schock in dem moment, wenns so schlägt...
habt ihr ne prognose was da preislich auf einen zukommt?
kann das ne normale 2 rad werkstatt machen oder muss das getriebe bzw welle zu einem der 3 F's?Also ich hab damals das Getriebe ausgebaut und zu einem Schrauber meines Vertrauens gebracht. Der hat dann 4 Zahnräder und eine Schaltgabel erneuert.
Das ganze hat 2002 327,80 gekostet + Dichtung und ÖlK.H
Hab ich gemacht!
Na, ja, wenn die Klauen rund sind und sich die Räder bei voller Leistung auseinander bewegen knallt das
schon ganz nett, ruckelt auch ordentlich im Fahrwerk. -
Erstmal schönen Dank.
Les´ich mir in ruhe zuhause durch.
Ansonsten meld ich mich nochmal.
Gruß Klein Hacker -
Original von Benny
ja, von lucas weiß ich dass es genau zu solchen problemen kam!ich hol alle meine teile bei fischer, wohn aber auch nur 2km von dort weg, und da er eh alles auf lager hat ist das perfekt für mich!
So gut hab ich das leider nicht. der nächste Suzuki-Händler ist ca. 50 km weg!
Original von RGV-Shop
Ich würde die verbauten einfach mal messen. Wobei manche die Federn so oder so tauschen wenn sie den Motor eh offen haben.ich wollte sie heute evt. aufmachen. Wo liegt denn die Verschleißgrenze?
K.H.
Original von Benny
ich empfehle nur original! bei vielen zubehörherstellern stimmen die lamellenstärken nicht und entweder trennt sie dann nicht richtig oder sie rutscht bei belastung durch. gerade lucas ist für solche aktionen bekannt!Schon mal schlechte Erfahrungen gemacht?
Wo bekommst du deine org. Teile her?
Ich hab sie bis jetzt per tel. in Wolfenbüttel bestellt. -
Glaube schon das das richtige Öl drin ist.
Es soll ja kein syntetisches Öl hinein sondern nur mineralisches Motoröl.
Sie hat ca 35.000 kM gelaufen und wurde von meinem Bruder ein paar mal
auf der Kreisplatte vergewaltigt.
Sie läuft momentan so als wenn sie ein Automatikgetriebe hätte...
Kupplungsfedern erneuern oder tun´sauch noch die alten?
Ich hab gesehen, das du die Sachen auch verkaufst?Gruß K. H.
