Beiträge von JCN
    Ich bin verwirrt.
    Nach meiner Anfrage gibts nur die Dämpferkolben bei TTSL für 169. Den kompletten Kit mit Federn deiner Aussage nach für 259. Das müssten dann auch die kompletten Dämpferstangen sein (?). Und nun gibts auch noch nur die Dämpferstangen alleine? Und du willst die Andreani Dämpferkartuschen (oder nur die Kolben?) ohne Federn kaufen und die Federn beim Wilbers holen?
    6-er Federn könnten evtl hinhauen wenn das Luftpolster klein ist. Wird dann eben ziemlich progressiv.
    Also komplette Dämpfereinheiten plus 7.5-er Wilbers Federn, da wäre ich glaub zu haben :daumenhoch
    Gruß, J-C
    22-er Originalgabel?
    Ich würde mal sagen mit originalen Federn ist das originale Öl (10) OK, man könnte auch mal 15-er probieren. Mit härteren Federn dann eben dicker.
    Wieso willst denn ne Umfrage starten? Die 22-er Gabeln werden eh alle unterschiedlich ausgelutscht und damit schlecht vergleichbar sein. Und mit den Originalfedern würde ich mir kein Mühe mit ner Umfrage machen sondern einfach z.B. bei Wilbers neue mit passendem Öl bestellen und reinmachen.
    J-C
    Hi!
    Sorry wenn ich teilweise widerspreche, war aber selbst verwundert:
    Ein Öhlins-Techniker hatte sich mal über die Mode belustig am Tank runterzudrücken um das Setup zu prüfen. Ist angeblich nonsens, was man sich auch leicht überlegen kann: Ist der Tankdeckel zum drücken wirklich optimal oder einfach "zufällig" ganz praktisch dazu geeignet. Ein paar cm weitervorne oder hinten geben ein anderes Ergebnis und durch die unterschiedliche Reibung wirds noch mal ungenau. Und die Federung muss vorne und hinten so unterschiedliche Anforderungen erfüllen dass das mit der Syncronität reine Theorie ist. Klingt für mich der auch immer gedrückt hat soweit ganz logisch. Auch weil man beim Drücken ja nur "lowspeed" testet. Und die Druckstufe an meiner Showa regelt eher highspeed während die Zugstufe auch Druckstufe-lowspeed beeinflusst. Ziemlich verwirrend...
    Deswegen stelle ich die Druckstufe immer NACH der Zugstufe ein und eher nach dem benutzten/verfügbaren Federweg plus Fahrgefühl und bin bisher gut damit gefahren.
    Zugstufe gar nicht überschwingen lassen finde ich zumindest für die Strasse zu hart und die Duc wird damit am Rennplatz mit handlichen Reifen sogar kippelig. Muss wohl jeder ausprobieren, aber zwischen etwas überschwingen und gerade nicht wird wohl das Optimum liegen.
    30mm Negativ mit Fahrer vorne sind schon recht wenig, ich würde sagen nur was für recht harte lineare Federn wie am Rennplatz üblich. Weiche oder progressive Federn würde ich eher mit 40mm fahren, sonst federt die Gabel beim Beschleunigen zu schnell ganz aus und sorgt für Unruhe.
    Der Sachs-Dämpfer: An der Duc hatte ich mit so nem Teil mit allen Reifen, auch gutmütigen Strassenreifen, in OSL immer mal wieder Lenkerzucken. Dann mit Öhlins trotz nicht unkritischen Bridgestone-Slicks nicht mal mehr der kleinste Ansatz. Und es reagiert viel deutlicher / nachvollziehbarer auf jeden Klick. Geht einfach viel besser abzustimmen und spricht trotz harter Feder um Welten besser an. Bügelt einfach über alles drüber, ein Traum :daumenhoch
    Gruß, J-C
    Hi!
    Hatte per Mail nachgefragt. Die Info mit 259 komplett habe aber ich noch nicht erhalten...? Hattest du mal angerufen?
    Taugen tut das glaub auf jeden Fall besser als der originale Kram, auch wenn ich 6-er Federn spontan überlegt noch etwas weich finde. Für mich müsste es aber gehen, mit 68 Kilo... :smiling_face_with_sunglasses:
    Gruß, J-C
    Noch was: Die Sachs-Federbeine reagieren eh nur schwach / verwaschen auf Änderungen. Kommt da nicht so genau drauf an. Erst mit Öhlins ist das wie es sich gehört, mit deutlichem Einfluss eines jeden Klicks :D
    Ich versuchs trotzdem mal, die Duc hat ähnliche Gabel und Federbein wie die RS ab 98:
    1)
    Negativfederweg einstellen: Mit Fahrer vorne ~40mm, hinten ~35mm
    ohne Fahrer solltens dann ~30mm / ~10mm sein, ansonsten sind die Federraten nicht passend und es muss ein Kompromiss eingestellt werden.
    2) Zugstufen
    Zugstufe vorne: Nach kräftigem Einfedern (Fahrer neben Maschine drückt auf Lenker) 1 Mal ca. 10mm überschwingen. Nicht zu viel Dämpfung nehmen, hängt sonst unten drin -> kippelig wegen tiefer front.
    Zugstufe hinten: Am Haltebügel o.Ä. kräftig einfedern, bei *einundzwan* sollte das Heck ausgefedert sein. Fahrversuch: Heck sollte auf Bodenwellen gerade nicht mehr nachschwingen. Aber nicht mehr Dämpfung, wird sonst unkomfortabel und "hängt" hinten drin -> weite Linie in Kurven durch tiefes Heck.
    3) Druckstufen
    Druckstufe vorn: Vorerst mal einfach ganz aufmachen, wenn die Gabel zu schnell/weit einfedert schrittweise zu drehen und Fahrversuch. Kabelbinder ums Tauchrohr kann hilfreich sein, sollte nachm fahren ca. 20mm vor dem Ende des Federwegs sein (wegen Hydrostopps).
    Druckstufe hinten: Ebenfalls Kabelbinder um Kolbenstange. Sollte nach der Fahrt nicht im Gummipuffer hängen. Erst mal weich anfangen und nur zudrehen wenns auf Bodenwellen zu schnell/weit einfedert.
    Wichtig! Es gilt: Hart macht hart und weich macht schnell :D
    Gruß, J-C (mit aufgedrehter Dämpfung)
    wie braucht ihr das Setup von anderen? Im Netz gibts geschätzt 42689 Anleitungen wie man das Grundsetup macht, der Rest wird dann durch Fahrversuche gemacht. Wenn man eh nix merkt, dann einfach das Grundsetup eindrehen. Ist dann als wenn man die ganzen Rädchen gar nicht hätte und in früheren Zeiten konnte man auch ohne das "richtige Setup" schnell fahren.
    Gruß, J-C (mit optimal eingestellem "setup")
    Auweia,
    Tuning ohne das Wissen welchen Einfluss das Wetter hat ist mutig :bash:
    Ungefähr machen 10° um 3,5% aus. Bei nach Durchfluss angegebenen Düsen wie bei der RGV also rund eine Stufe.
    Prinzipiell brauchst jedenfalls bei 7° eine fettere Abstimmung als bei 30°, 165-er Düse ist schonmal keine schlecht Idee :daumenhoch
    Gruß, J-C
    hat jemand Erfahrungen damit? Bzgl Qualität, Einbau... etc? Gibts nämlich nun auch bei TTSL für die RGV für 169€. Und bevor ich 99 Öcken nur für Federn bezahle... plus Öl?
    Werde nochmal nachfragen, aber bei thetuningworks ist das Kit mit neuen Dämpferstangen, 6-er Federn und Öl.
    Gruß, J-C
