Beiträge von JCN
    Edit: Ach ja gehts um 1/4 Gas. Gut, dann bestätigt der Test immerhin dass MAJ auch bei Teillast wirkt.
    Dass die MAJ bei offenem NLS noch wirkt ist ja kein Wunder wenn das gepulst arbeitet.
    Gernerell ist ne 22c natürlich so ne Sache… fährt glaub keiner freiwillig. Wenn damit das NLS schon ab 7500 zu ist wunderts mich nicht warum. Edit: Kann bei 1/1 weiter hoch gehen. Die normale SAPC der RGV (23D70) macht das NLS erst ab ca 9k komplett zu was imO besser passt.
    Öh… mehr Offset verkürzt doch den Nachlauf :nixweiss:
    Ich dachte dass die RS einen eher flachen Lenkkopfwinkel hat und den großen Offset damit der Nachlauf nicht zu groß wird. Ich meine die angesprochenen Ducatis haben steilere Lenkwinkel.
    Außerdem macht der 120/70 statt 120/60 den Lenkwinkel flacher und verlängern den Nachlauf praktisch doppelt. Deshalb ist es bestimmt nicht verkehrt mit nem 120/70 die Front etwas abzusenken.
    Okay, nicht ganz klar. Mein Satz war:
    Ich finde die MAJ sollte man für die Volllast-Abstimmung zwischen 6-8k (MJ) und PWJ (>9k) anpassen.
    Damit meinte ich
    - 6k-8k mit der MJ
    - über/ab etwa 9-10k mit Powerjet
    - dazwischen, also um 8-10k mit MAJ
    Wobei man das mit dem Bausteinprinzip wie auf Seite 1 sehen muss. MJ wirkt überall, wenn man also MJ für 6-8k verringert muss man obenraus mit was anderem wieder fetter machen.
    Gruß J-C
    Das Problem ist halt auch dass die Dämpferversteller (sind idR eher für lowspeed) überbewertet sind. Wenn die Kennlinie selbst nicht passt dann hilft das rumdrehen auch nix.
    Naja… der Gabel ist es doch egal wo sie eingebaut ist. Federn und Dämpfung müssen halt angepasst werden. Dito Federbein.
    Was aber elementar wichtig ist ist die Länge der Teile. Wenn das nicht passt dann passts halt nicht. Wobei ein paar mm wieder anders ausgeglichen werden können, zB vo/hi gleichzeitig oder über Vorspannung.
    Und nach allen Berichten die ich kennen ist die RS250 nicht ultrahandlich, sondern eher stabil ausgelegt. Dagegen anzubasteln würde lassen, am Ende funktioniert dann gar nix mehr.
    Du wirst kaum drumrum kommen ne Serien-RS mal genau mit dem Maßband zu vermessen. Das Handy hat auch nen schönen Winkelmesser, da kann man auch mal den Gabelwinkel messen (würde ich versuchen einmal alles ganz ausgefedert zu messen, dazu nochmal mit den aktuellen NF vo und hi).
    Nachtrag: Wenn die Italo-4T-Komponenten nichts in der zierlichen 250-er suchen haben dann vergleichst mal ne Mille/Duc… aus der Zeit mit der neueren RS250. Die haben da auch nur ins Regal gegriffen.
    Gruß J-C
    wo steht hier was von pendeln?
    Ich gehe mal davon aus dass der Apparat noch etwas Feintuning braucht, ist schließlich Fahrwerksmäßig komplett umgebaut. Dass das nicht auf Anhieb perfekt funktioniert ist ja nun auch nicht außergewöhnlich.
    Jetzt einfach mal weichere Gabelfedern testen, oder halt wenigstens mal weniger Vorspannung mit ggf weniger Ölstand.
    Ich würde da nicht rumfummeln. Das bisschen Gewicht… Das geht schon, man muss das Ganze nur anständig abstimmen über Bremspumpe und Beläge. Schön wären natürlich 280/290-er Scheiben.
    Lenkeinschlag braucht man eigentlich nur beim langsam fahren - bei 45 Grad Schräglage sollte der Lenkwinkel praktisch 0 sein :freak
    BTW: Die 990-er KTM war auch handlicher als die 250-er RGV. Wusste gar nicht dass die Handlichkeit von der Größe der Kolben bestimmt wird :winking_face:
    Das-wird-schon-Gruß J-C
    Hm,
    „Schrecksekunden“ hatte ich als Supersportler-Fahrer auch öfters als ich mal ne (große) Supermoto hatte. Gefühlt das Vorderrad verloren.
    Somit ist das schon alles Gewöhnungssache.
    Gruß J-C
    Die letzten Pirellis die ich hatte waren aber auf der 4.5“ Felge schon so um 162mm.
    Die Felgen sind mit 114mm (4.5“) bis 140mm (5.5“) gar nicht so breit, da dürfte es die 165-er auf 4.5 ganz schön quetschen. Mein 165-er BS Regenreifen sah jedenfalls auf der Felge nicht schön aus.
    Danke für Diagramerklärung, habs gerafft. Ganz schön frickelig, aber schöne Sache!
    Hab ne etwas universellere Excel-Datei draus gemacht, bei Bedarf -> Email per PN dann schicke ich die.
    Ganz ehrlich „traue“ ich dem PWJ nicht so ganz:
    a) entfernt man sich da weit vom Seriensetup. Muss kein Problem sein, aber man kommt leicht von 100 nach 1000.
    b) Hat Suzuki die Sache mit den fetten PWJ auch beerdigt (VJ21).
    c) Wird das PWJ in den PRs per Magnetventil gesteuert und oben raus meine ich sogar wieder deaktiviert. Da wird Gründe haben warum das nicht so simpel Unterdruck gesteuert ist.
    d) ich hab mich 2009 während der Kurzarbeit auch tagelang auf der benachbarten Autobahn rumgetrieben. Irgendwann ist für mich auch mal gut, es geht eh nur um Nuancen. Und mein Mopped läuft mir derzeit gut genug.
    Trotzdem interessant nach X Jahren mal wieder etwas Input zu bekommen :daumenhoch
